使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 μV)
使用 371B 提供高电压和电流(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和功能线
开尔文感应测量
扫描测量模式
波形比较和平均
完全可编程
1.44 MB 软盘驱动器存储曲线的设置和位图
使用第三方打印机直接硬拷贝
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
组件匹配
泰克 370B 提供高达 20 A/2,000 V 的输出能力以及 1 pA 和 50 micro V 的测量分辨率。370B 对集成电路、晶体管、晶闸管、二极管、SCR、MOSFET、电光元件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件进行直流参数表征。它具有按钮源和测量配置,因此可以轻松地从一个测试更改为下一个测试。
主要参数:·半导体器件高精度测量
-上限达2000v或电流到10a的源(370a)
-上限到3000v(371a)
-上限到220w(370a)
-上限到400a(371a)
-1na的测量分辨率
-上限到3000w(371a)
·上限到2mv的测量分辨率(370a)
·波形对比
·包络显示
·波形平均
·点光标(370a)
·kelvin传感测量
·全程控
·ms-dos兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用
应用
手动或自动进行半导体高分辨率dc参数测量
来料检查
生产测试
过程监视及质量控制
数据报告的生成
元件配对
失效分析
工程测试
交互式程控
所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或gpib来完成的。使用几种存储方式,调整和存储操作参数,包括370a的非
易失存储器、内置的ms-dos兼容的软盘或到外部控制器。
测试夹具
测试夹具是标准附件,它提供被测器件安全防护,以保护测量人员的安全。测试夹具适应标准的a1001,中间通过kelvin传
感的a1005适配器、无kelvin传感的3芯适配器和a1023、a1024表面封装适配器。
370a程控特性曲线图示仪
370a是的高分辨率特性曲线图示仪,可应用到许多场合。370a能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管
、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性的测试。
在研发实验室,用370a来完成新器件、spiec参数的提取、失败分析和产生数据报告这些具体的测试工作
在制造过程中,用370a检验器件质量及过程监视。
370a可进行来料检查、器件性能测试、失效分析和器件配对这些测试工作。
备注:
我们的优势:
品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
行业脉动
返回版块12.08 万条内容 · 79 人订阅
稳科WK3260B精密磁性元件分析仪稳科WK3260B精密磁性元件分析仪WK3265B高电流直流偏压源 产品参数 适用范围 说明 产品描述 参数配置 频率范围 (20Hz - 3MHz) 0.1% 基本量测度DC Bias(直流偏压) 高可到12(Option)内建1Amp DC Bias多频率自动测试模式 多点DC Bias扫频功能 可直接画出加上Bias时各参数之曲线图.具扫频功能
