土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 卸扣可以用这个代替吗
卸扣可以用这个代替吗
发布于:2022-07-21 13:37:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
笔者在工地进行例行检查时,发现有些施工班组特别是钢筋班组在使用塔式起重机进行吊物时,为省事往往不使用卸扣,而是用螺纹钢加工成S形吊钩代替卸扣进行吊装(图1),其他班组看见使用这个S形吊钩简单方便,而且即使弄丢了也可就地加工一个,便纷纷效仿。但作为管理人员,如果在施工现场发现这种情况,应严格禁止,同时还须对相关班组进行严厉的处罚,防止类似事件再次发生。
图1??螺纹钢加工的S形吊钩
1  为什么要禁止
首先从材质上进行对比分析。施工现场所使用的螺纹钢往往都是热轧带肋钢筋HRB335或者HRB400,这两种钢筋有两个共同点。
第一:这两种钢筋的伸长率相对于一级钢HPB230或者是现行的HPB300钢筋不小于25%的伸长率,HRB335的16%与HRB400的14%的伸长率就显得“寒酸”得多。这也就是工业厂房起重梁的吊钩都是采用HPB300钢筋的原因所在。因为较大的伸长率可保证在吊装过程中如有变异,施工人员可立即发现,不会造成安全事故。
第二:根据GB1499.2—2007《热轧带肋钢筋标准》相关规定HRB335或者HRB400的含碳量都是0.25%,而HPB235的含碳量却是0.2%。含碳量增大虽会使钢筋强度增大,但却加大了钢筋脆断的概率,由于HRB335与HRB400的含碳量较大,这就解释了在施工中如用二级钢或者是三级钢在加工箍筋的时候,弯钩角度不允许大于135°的原因了。
2  卸扣有什么优势
一般在施工现场我们使用的都D形卸扣(图2),卸扣按其安全系数分可分为4倍、5倍、6倍、8倍。卸扣一般都是用碳钢、合金钢、不锈钢、高强度钢等材料制成的优质卸扣,其表面都是经过镀锌、涂漆、镀达克罗处理的,在施工现场根据塔式起重机的起重重量,一般选用的是2?t的卸扣。
图2??D形卸扣
专业厂家制造的卸扣无论从材质上、安全系数上都是有保障的。因此在施工现场可放心使用,相对于用螺纹钢加工成S形吊钩首先在材质上就不能保证安全,更不要说保险系数了。因此在施工现场一旦出现施工班组私自用螺纹钢加工成S形吊钩,应给予严厉处罚。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    资料很不错,谢谢楼主能分享奉献
    2022-07-22 09:16:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
袈蓝建筑荣获2022法国NDA设计大奖金奖
  近日,2022法国NDA设计大赛获奖名单震撼揭晓,由袈蓝建筑设计的旌耘粮仓项目,从众多建筑设计参赛作品中脱颖而出,斩获法国Novum Design Award(简称NDA,法国NDA设计奖)建筑设计金奖   。 △得奖新闻 Novum Design Award(简称NDA)是国际上首屈一指的先锋设计奖,奖项面向全球范围内所有建筑、室内、城市规划与景观、家具、照明、数码艺术与平面、包装、产品、时装与纺织、摄影与照片处理相关的设计从业者开放,从作品质量、技术性、设计认证及设计分数等维度,进行严格且专业的评分标准裁定,每年在全球范围内挖掘具有创新设计理念且卓越非凡质量的设计作品,是全球高品质设计的象征。
