土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水地源热泵机组—未来别墅型空调的方向
水地源热泵机组—未来别墅型空调的方向
发布于:2008-03-27 15:50:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水地源热泵机组—未来别墅型空调的方向
最适合别墅安装的家用中央空调---水地源热泵机组水源热泵机组系统介绍和优点水源热泵机组是一种利用再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型水冷式空调机组,由封闭式压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置和其它制冷附件组成,是一种可以全天候运转的空气调节设备。该设备借助空调机组的压缩机系统,通过电能转换的方式,置换自然界里的河流、湖泊、工业尾水、地热尾水或地下水等地热资源地下水中的热能冬季把水中的低位能源取出来,获取温度较高的有用热能向室内供暖;夏季把室内的热量取出来释放到水中进行热交换,实现室内降温的目的。
以水为热(冷)源的优点是:水质量热容大,传热性能好传递一定的热能所需要的水量较少,换热器的尺寸紧凑,每平方米建筑面积所花费的费用比空气---空气热泵机组要少,而且不存在化霜问题,水系统的水温无波动,所以热泵运行平稳,基本不受外界自然气候的影响,因此该系统与常规的供热系统相比通常节能40%以上。
地源热泵系统在民用建筑的应用:由于国家对于地下水开采的限制所以民用地源热泵系统一般采用地下环管式。也就是在室外打5---8个井将换热性能好的管道(一般是PE管)埋在井内通过埋于地面下1米的水平管连接起来,埋于井内的管道的换热量是经过严格计算的,所打的井的深度和管道的长度由机组的散热量和地质情况来决定的为什么地源热泵系统的效果好?做个比较,家用的分体空调在夏季制冷的时候是通过氟利昂将室内的热量吸收后放到室外去,夏季室外的气温一般是在35---40度以上;地源热泵机组是把热量传给地下的土壤,因为地下的土壤的温度是恒定的,是在10---25度,因此热量传递更加容易,所以能效比更高;冬季的工作原理是这样的,空调从室外吸收热量释放到室内从而达到制热的目的,在南京冬季的室外温度一般是在0度以下,最冷的时候是8度,当室外的温度很低的时候,空调从室外吸收到的热量就比较少,因此,人们感到效果不好,同时由于室外的温度在0度以下的时候,室外机的散热器上很容易结霜,结霜后会影响空调系统的换热,因此要化霜,而化霜是制冷循环这时又会抵消掉一部分热量使得制热的效果更差。而地源热泵系统不存在上述的问题。
首先,地下的温度在恒定在10-25度的,机器可以很容易从10度以上的地下吸收到热量,其次是由于地下的温度一直是在10以上的因此地源热泵机组不存在化霜问题从而能使空调不间断的制热运行,为室内提供舒适的温度。试想当室外温度是10度以上的时候你开空调时是不是会感到空调的效果很好啊?那是肯定的。而不论室外温度是5还是10度地源热泵机组都能达到那样的温度,所以,地源热泵机组的效果更好
为什么地源热泵机组更节能?由于地源热泵机组的工况优于传统的空调的工况所以它能够更轻松的达到室内的温度要求和效果,所以地源热泵机组的能效比更高。因此,地源热泵空调更节能。举个例子说明一下。一栋别墅八个室内机,夏季用中央空调制冷,冬季用锅炉散热片来采暖。
初投资费用为中央空调大概是6.5万元,锅炉和散热片的初投资费用大概是4万元,总的初投资费用为10.5万元,使用费用是夏季制冷用中央空调月使用费用大概是1000元,夏季使用三个半月,夏季总的使用费用为3500元;冬季使用锅炉和散热片采暖,月使用费用大概是1500元,采暖期是三个半月,冬季总的使用费用是5250元,这样一年总的使用费用是8750元。
按照设备的使用寿命20年来算总的投资费用为28万元。用地源热泵系统来算如下:初投资费用为9.5万元,一年使用七个月,月使用费用为600元,一年的使用费用是4200元,20年的投资费用是18.5万元。所以,在保证室内效果的前提下,地源热泵系统要优于传统家用中央空调.
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1265233-1-2.html&topID=57190
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    我知道在北方。特别是在京津鲁冀地区,最适合用!
    目前很多项目都在用!
    我们公司在天津也有项目在安装,运行效果听我们工程师说不错,甲方很满意。
    2008-03-30 10:11:30
  • qwh217
    qwh217 板凳
    自已ding下.
    2008-03-28 11:00:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵的工作原理是什么?
风冷热泵的工作原理是怎样的、风冷热泵也要配膨胀水箱吗,既然风冷怎么还要用水啊?小弟迷糊了 本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-427497-1-1.html&topID=57190
