土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 工地简易电缆防盗警报器
工地简易电缆防盗警报器
发布于:2022-07-21 13:36:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
为防范建筑工地上敷设完成的电缆丢失,笔者想出一个既有效又经济的办法,即用电磁式继电器和蜂鸣器组装成一个电缆防盗警报器。
1  简易电缆防盗警报器元器件
(1)电磁式继电器,一般的电子市场就能买到,价格在5~8元之间。
(2)蜂鸣器,一般电子市场就能买到,价格在3~5元之间。
(3)电源,最好采用36V安全电压。
2  组装方法
2.1  把敷设好的电缆串联起来
把几根接入同一个配电箱的电缆相互串联起来,在这其中有个方法要注意,在电缆串联时应把同一根电缆内的任意两根相线连接,因为每根电缆都从不同位置穿入同一个配电箱串联起来不方便,从电缆相线串联比较方便,但应注意每一根电缆内的相线连接一定要一致。
2.2  把串联好的电缆、继电器和蜂鸣器连接起来
蜂鸣器正极连接在继电器的常闭触点“4”上,另一端连接在电源零线上。串联好的电缆线路一头连接继电器的KT线圈,另一头连接电源正极,接线方式如图1所示(电源最好采用安全电压36V)。
图1??警报器接线示意
3  情况
完成上述两个步骤,一个既简单方便又经济实用的电缆防盗警报器就算安装完成了,串联好的电缆通电后一旦被切断,继电器的线圈电磁吸力消失,使得继电器变成常闭状态,在继电器常闭状态下蜂鸣器通电发出刺耳的蜂鸣警报声。
简易电缆防盗警报器制作简单,配件便宜,能够减轻工地人工费用,为建筑工地施工管理减轻了负担。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
超大型塑石假山主题包装施工技术
近年来,随着假山已在乐园造景中占据重要地位,其施工工艺要求也日趋严格。一般园林假山体量较小,通常采用钢丝网与钢筋绑扎做表皮,再喷洒砂浆进行雕刻与上色,施工难度不大。而对表皮面积较大的大型或异形假山,若采用常规的假山主题包装施工方法无法保证表皮钢筋网片定位及安装,致使假山表皮喷浆拉毛、雕刻及上色质量参差不齐。因此,提高假山钢筋网片的安装精装及表皮高质量施工十分必要。
