内部电弧故障时压力通过泄压通道释放到开关室房屋外部,保证内部所有设备安全;
电缆室门联锁,机械和电气(锁定磁铁)联锁系统及紧急解锁解决方案,防止误入带电间隔;
关门VCB摇进/摇出,断路器只有在关门是才能摇进,断路器离开试验位置后断路器室门不能打开,防止误入带电间隔;
断路器转运手车未与开关柜机械锁定,断路器不能被抽出,防止未到位,手车跌落;
机械联锁保证活门不能被手动打开,防止失误接近带电体;
活门状态辅助开关触点,保证活门在正确的位置;
如果未连接控制插头,则VCB不会摇进,防止断路器进入工作位置控制电源可靠连接;
断路器只有在非储能状态才能拉出柜体,避免断路器机构储能状态打开面板检修机构,造成弹簧释能、机械伤害,有可能打断手指;
除非VCB在工作位置或试验位置,否则摇进的手柄不会被取下,防止手柄跌落砸到脚面;
机械显示VCB手车试验、工作位置的外部位置指示器,防止错误指示造成误操作;
接地开关标志指示器可以在2.5m处清晰可见,防止错误指示造成误操作;
提供电缆耐压试验用端子,保证不拆电缆实现电缆耐压试验;
规格不同断路器识别禁入开关柜功能,限位块阻止非本柜规格断路器进入,防止错误规格断路器造成运行错误;
辅助开关开关指示VCB / FC手车隔室已是否为空,远程监控开关柜状态;
带电显示器安装于接地开关操作孔位置,防止带负荷误合接地开关;
装有电磁铁锁住门锁,只有满足条件才能开门,防止误入带电间隔;
电压互感器熔断器熔断触点,熔断器熔断后快速发现处置;
机械钥匙程序联锁,防止误操作,提供电气触点实现远程监控;
重量大于30kg的盖板,必须配有把手和提升装置,一个人操作可能受伤;
这些要求大到防止误操作造成内部电弧故障,到断路器跌落,小到手柄跌落砸到脚面。。。都定义清楚。这些只是机械方面的联锁,对于电气系统冗余保护更是复杂,真正保护人身安全。
SAFETYFIRST,安全第一, 不只是写在手册上的文字,还需要切实可靠的安全保证。
我们不希望实际运行的产品是下面图片的样子。
断路器在工作位置,接地开关合闸。。。,只有同时在做主回路和接地开关的短耐试验时发生。。。
这个活门应该是绝缘的,否则直接引弧,如同某年某月某日,操作人员将接地开关操作手柄放在断路器上触臂上然后手车推入柜体,瞬间短路、爆炸,两人99%烧伤。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
