土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 上研动力小课堂丨柴油机启动困难原因排除(上篇)
发布于:2022-07-21 13:35:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
遇到柴油机启动困难,很多消费者会觉得一定是大问题,今天上研动力带大家看看维修柴油机的老师傅们,他们是怎么解决这一问题的。老师傅从电启动系统故障原因和燃油系统故障方面入手,给大家总结了下柴油机困难的几大原因,尤其是电启动方面,是大家可以自查的。如果遇到该方面问题的,大家可以对照。
对于柴油机启动困难的故障,为什么优先排查电启动系统方面的故障呢?因为电启动方面的故障排查最为简单,也容易解决。而电启动则主要有3个情况入手排查。第一点是起动机方面着手,在起动机无故障的前提下,有限检查蓄电池与起动机的连接线是否存在接触不良、松动,或者桩头腐蚀、氧化等问题。如果还是不能带动柴油机转动,则需要检查蓄电池是否有电等。第二种起动机本身短路、电磁开关损坏。此时达不到最低启动转速时,应考虑起动机及蓄电池容量不足,可进行修复或更换。第三则是起动机与蓄电池导线过细过长,会导致电阻过大、电压下降。此时需增加导线载面或缩短长度。
在排除电启动系统侯,还需要排查燃油系统故障。由于电起动故障排除比较简单,所以我们先从简单的开始。而燃油系统故障的情况比较复杂,上研动力给大家罗列了下面几点原因,如果排除有困难,可寻求专业人员。1、首先是看看燃油系统中是否有空气进入。应对方法也比较简单,检查燃油管路接头是否松驰,松弛的话大概率都有空气进入。要及时排除燃油系统中的空气。2、检查管路是否通畅燃,查看油管路是否已经阻塞。3、燃油滤清器阻塞,此时需要清洗滤芯或更换。4、输油泵不供油或断续供油,检查进油管是否漏气。输油泵进油滤网有无堵塞并清理,排除。5、喷油泵泵端压力过低,供油很少或没有供油。此时需要检查柱塞、出油阀磨损情况或有无卡滞。需要清洗、研磨,必要时更换。6、喷油嘴雾化不良或卡滞,无法形成雾化燃烧,此时需检查喷油器压力,并验证,必要时更换喷油嘴。7、使用燃油牌号不当,这一点很多人会忽视,在此上研动力提醒大家千万不能随心所欲使用。其实相当重要。燃点过高,无法正常着火,燃油中有水分等,都会影响正常柴油机的启动,需检查并按照柴油机的说明书规范使用牌号一致的燃油。8、无燃油或燃油开关未开。9、供油提前角发生变化,造成供油不正时,需重新校验调整。
对于柴油机不能启动,还有很多其他原因今天上研动力主要和大家探讨上述两方面,从柴油机诞生至今,为人们的生产生活带来了极大的帮助,了解它、用好它可以说受益无穷!关于柴油机无法启动的原因,咱们下期上研动力小课堂接着讨论!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中性点接地电阻柜组装前应该怎么做
每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合国家标准且适合自己的标准规范。 在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要先检查所需配件是否合格。 1、柜体检查: 1)外观检测:柜体是否有划痕、柜体的颜色是否按图纸及技术要求生产。 2)柜体尺寸:测量柜体长宽高是否按图纸加工。 3)柜内:各种附件(横梁、侧梁)是否齐全。 4)柜体锁、合叶、门轴、卡簧是否正常。
