土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 世界最大体量的3D打印建筑,迪拜Apis Cor完成9.5米高、640平方米的3d打印建筑
发布于:2022-07-21 13:32:21 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
阿联酋迪拜市创造了世界上最大的3d打印建筑的纪录,该建筑高9.5米,面积为640平方米。该结构由美国公司Apis Cor建造,这是建筑领域第一个自行建造3D打印专用设备的公司。两层建筑完全在现场搭建,不需要额外的组装。
建筑的基础是传统的,但墙壁是3D打印的,而钢筋是“手工填充钢筋和普通混凝土的柱的3D打印模板”。该业务使用的3D打印材料是由api Cor创建的石膏基组合,并在当地制造。预制板也用于地板,当地承包商在墙壁完成后添加了典型的窗户和屋顶。
在现场完成了打印,以表明该技术可以承受没有湿度或温度控制的恶劣环境。api Cor独特的3d打印机使用起重机在场地周围移动以重新定位。该结构的整体尺寸为640平方米,“比api Cor的3D打印机固定时的打印面积更大。”
建筑3D打印技术还只是处于发展的早期阶段。我们做了大量的研发工作,使这项技术可以大规模使用。我们非常感谢有机会与迪拜市政府合作。这个项目给了我们独特的知识和宝贵的经验,将帮助我们提高我们的技术和开发我们的新版本的3D打印机。改进后的版本将更加可靠和省时(速度是原来的两倍)。此外,在项目过程中,我们对自己开发的3D混合材料进行了测试和改进。该项目是混凝土3D打印行业向前迈出的一大步。Nikita Cheniuntai, Apis Cor的创始人。
迪拜市以“没有什么是不可能的”为口号,在“发明领域的革新”领域获得了由迪拜质量集团主办的“阿联酋创意奖”。
到2030年,迪拜政府希望使用3D打印技术建造25%的建筑。该计划扩大了3D打印技术的作用,将建筑成本降低50% - 70%,劳动力成本降低50% - 80%,并将建筑垃圾减少高达60%。这对该行业的经济回报产生了有利的影响,并有助于实现环境和资源的可持续性。
Project info:
Building:  Dubai Municipality
Structure type:  Hybrid ( conventional base + 3D-printed walls)
Building use:  Administrative building
Designer:  Yves Behar
Constructor:  Apis Cor,
Area:  640 square meters
Photography:  Apis Cor
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
新型绿化用结构土在大型主题公园中的应用
