【成分】:硝化细菌、发酵代谢产物
【产品性状】:米白色粉末
【质量指标】有效活菌数(亿/克)≥200亿/克产品细度(目)80目杂菌率≤2%水分≤8%
产品主要作用:
1、主要降解氨氮(NH4-N),去除率可达95%以上。
2、避免排放水中由于氨氮含量过高造成二次污染。
3、对于氨氮引起的出水偏黄,有脱色效果。
4、减少污水处理时污泥的产生量,优化现有污泥的结构,增加絮体颗粒和污泥的紧实度和污泥的沉降性。
5、一定程度上消除毒性物质,不需再加化学混、助凝过程
主要参数:
一、PH值:污水处理菌种硝化细菌PH的作用范围为6~8.5之间,更适使用范围在6.5~7.5之间。
二、温度:污水处理菌种硝化细菌温度的作用范围在10℃~38℃之间,更适作用温度为22~35℃;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10℃时,细菌生长会受到限制。
三、DO溶解氧:在曝气池中,溶氧量应保持在3-6毫克/升;充足的氧气能提高好氧细菌的降解污染能力。
四、盐度:污水处理菌种硝化细菌在海水和淡水中都适用,极限可耐受5%的盐度。盐度小于0.5%直接投放即产生效果,实现自我平衡和扩繁。盐度0.5%-2%之间约需要2-10天驯化适应该水质,实现自我平衡和扩繁。盐度2%-4%之间约需要10-30天驯化适应该水质,实现自我平衡和扩繁。
五、抗毒性:污水处理菌种硝化细菌可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
六、储存方法:应密封贮存于阴凉、干燥处,不要与有毒物品一起存放。
使用方法:
1、投放菌种前,停止生化系统进水和出水。
2、以1kg菌种:1吨水的比例,往好氧池内投加菌种并搅拌。
3、投菌搅拌后,连续曝气24个小时激活菌种,溶氧量控制在2-4之间。
4、第一天曝气激活菌种后,第二天进水三分之一,第三天进水三分之二,第三天全开。注意:进水时候,要保持碳氮比为:100:5:1,以确保足够的营养物促进微生物快速生长。
其他特点:
1、硝化细菌具有高效的污水处理能力。
2、由试车至成功,需时甚短,只需添加一次生物菌剂。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
生态环境主管部门关于危废与固废相关回复汇总(更至2022年)危废、固废傻傻分不清,你以为这是固废,它却是危废。你以为是危废?它其实是固废……那生活中常见的固体废物都属于危险废物吗?先来看看危废指的是什么…… 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》,危险废物是指:列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
