土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 制药废水的处理方法有这些!
制药废水的处理方法有这些!
发布于:2022-07-21 11:44:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
物理处理法
(1)吸附法
该方法是指在不改变污水理化性质的前提下清除污染物,其原理是污染物附着在吸附剂上,由于重力作用致使其下沉形成沉淀。此法中常用的吸附剂为活性炭、天然矿物材料、高炉滤渣等。
由于活性炭颗粒比较小,接触面积较大,因此吸附效果较好。当然吸附效果和体系的值也有关系,吸附时间越长,吸附效果越好,在需要的情况下可以对吸附剂进行了相应的处理,
(2)混凝法
通过投加化学药剂   ,使其产生吸附、中和微粒间电荷、压缩扩散双电层而产生的凝聚作用,破坏了废水中胶体的稳定性,使胶体微粒相互聚合、集结,在重力作用下沉淀,并予以分离除去。
(3) 膜分离法
膜分离法是个物理过程,有过滤和浓缩 作用,能处理高浓度、生化性差或传统方法难以处理的制 药废水。
(4) 电解法
电解法是通过借助外加电流的作用,产生一系列化学反应,使废水中的有害杂质以转化的形式而被去除。它是通过两极产生的新生态的氧和新生态的氢,使废水中污染物得到净化。
新生态的氧对水中有机化合物和无机化合物进行氧化,新生态的氢将处于氧化态的某些色素还原成无色物质,达到很好的脱色效果。
废水电解处理包括电极表面电化学作用、间接氧化、间接还原、电浮选和电絮凝等过程,它们分别以不同的作用去除废水中的污染物。
化学处理法
(1)沉淀法
沉淀法是指通过在废水中添加某些化学物质,并与废水中的污染物发生化学反应,从而导致水中的污染物沉淀、分离,使杂质过滤来达到净化的目的。与吸附法相比,两者都具有沉淀作用。
(2)化学吸附法
此方法是指污染物与吸附剂之间进行离子交换或电子转移从而形成稳定的配位化合物。化学吸附剂主要以离子交换树脂、纤维素等为主。
化学吸附法主要用于去除某些重金属和盐,如经常用离子交换树脂吸附剂来对砷和铅进行清除,这种方法具有很好地清除效果。
(3)氧化技术法
氧化技术法(又称深度氧化技术法,简称 Fenton法)Fenton 法是氧化法的一个延伸,是一种高级氧化技术,其原理是通过氧化剂与有机污染物的反应使有机物的结构破裂从而达到清除目的。
(4)厌氧法
利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳。
常用的厌氧生物法包括上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧折流板反应器、厌氧膨胀颗粒污泥床反应器、内循环式反应器等。
生物处理法
(1)生物吸附法
生物吸附法是指污染物与生物细胞及细胞膜吸附等的生物化学反应,其主要的生物吸附剂主要是农作物、藻类等。
此法的吸附剂与物理吸附法一样也可以采取一些方法,将其的吸附量适当提高,改变吸附量可以通过调节温度、pH 值等实现。
(2)微生物絮凝法
微生物絮凝法主要是基于微生物、污染物及其代谢产物(蛋白质、多糖等)的絮凝作用,从而达到清除污染物的目的。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
给水排水 夏季高温来袭,对污水处理有什么影响?如何应对?
