土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 绿城建筑防水工程施工工艺工法标准!
绿城建筑防水工程施工工艺工法标准!
发布于:2022-07-21 09:02:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
绿城建筑防水工程施工工艺工法标准!
  • 693与369
    693与369 沙发
    不错,可以运用
    2022-07-27 11:33:27
  • 一注考生
    一注考生 板凳
    不知道怎么下载,收藏,方便平时使用
    2022-07-21 11:52:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
隐蔽工程验收要点61条,施工方、甲方、监理必须要知道
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。以下总结有关隐蔽工程验收的61条要点,到位! 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。
