土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD的0图层原来还有这么多门道!
CAD的0图层原来还有这么多门道!
发布于:2022-07-21 08:47:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
一、0层的作用
一般来说,0层最大的作用就是用来 存放块、动态块 的,我们将图块的图形插入到0层的时候,0层就是当前图层了,我们可以更好的控制图形文件,不过也有些人不喜欢将块放到0层,这取决于个人的绘图习惯。
二、0层与其他图层的区别
1、随层属性
0层是CAD中的默认图层,所以 不能改名和删除 ,但是如果我们在0层创建了一个块文件,那么之后我们 无论在哪个图层插入这个块,这个块都会有插入层的属性 。这样可以方便我们对图块的颜色、显示等属性进行控制。
2、外部参照
当我们将一张图纸当做外部参照插入其他图纸的时候,我们是无法在图层列表中看到作为外部参照的那张图纸的0层的,因为它使用了我们当前图纸0层,也就是说你在一张图纸的0层绘制了黄色虚线的图形,把它插到另一张挥着蓝色实线的图纸中,那么 作为外部参照的这张图纸的0层的图形也变成蓝色实线 了。
三、注意事项
所以说, CAD中的0层是一个很特殊的图层, 所以在这里建议大家在初学CAD的时候,就养成 不要在0层绘制图形 的习惯,不要嫌新建图层太麻烦,0层是用来创建图块的哦!
  • 星空下流浪
    学习了,谢谢分享
    2022-07-22 10:28:22
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技1785 Revit中如何让造型操纵柄在三维中可见(文/YQY)
END ▼
