土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 城镇供热管网设计规范
城镇供热管网设计规范
发布于:2022-07-20 17:22:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
总    则
1.01为节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城镇集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。
1.0.2本规范适用于供热热水介质设计压力小于或等于25MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于16MPa,设计温度小于或等于350℃的下列城镇供热管网的设计:
1以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的供热管网;
2网新建、扩建或改建的管线、中继泵站和热力站等工艺系统。
1.0.3城镇供热管网设计应符合城镇规划要求,并宜注意美观。
1.0.4地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行城镇供热管网设计时,除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112的规定。
1.0.5城镇供热管网的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行相关标准的规定。
推荐资料:
CJJ_34-2010_城镇供热管网设计规范
地暖系统水容量计算
  • 阿瑞不服输
    感谢楼主分享
    2022-07-20 17:24:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系统水容量计算
        图集15K519《暖通空调设计常用数据》第181页给出了各种塑料管在不同工作压力、不同盘管间距单位面积的水容量估算表,如下:注: 1. 本表不同类型管材在不同工作压力下适用的壁厚数据摘自行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012。       2.本表“单位面积不同间距埋管的水容量”数据仅供参考,计算过程中使用了单位地暖敷设面积对应的盘管管长估算数据,            该数据为35㎡以下小房间采用回型、往复型盘管布置时的管长估算值。
