土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 砖墙砌筑的施工工艺过程!
砖墙砌筑的施工工艺过程!
发布于:2022-07-20 17:05:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
拌制砂浆
(1)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏、电石膏、粘土膏和细磨生石灰粉等配料精确度控制在±5%以内。
(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。
(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。
组砌方法
(1)砖墙厚度在一砖或一砖以上,采用一顺一丁的砌法。砖墙厚度3/4砖时,采用两平一侧的砌法。砖墙厚度1/2砖或1/4砖时,采用全顺砌法。弧形砖墙可采用全丁的砌法。
(2)砖墙(砖砌体)砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
(3)砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,实心砖墙的斜槎长度不应小于高的2/3。
如临时间断处留斜槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋,
间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于50cm,末端应有90度弯钩。
注:抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直槎。
(4)隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。
(5)每层承重墙的最上一皮砖,应用丁砌层砌筑。
梁及梁垫的下面,砖砌体的阶台水平面上以及砖砌体的挑出层(挑檐,腰线等),应用丁砌层砌筑。
基础砌砖
(1)排砖撂底
1)砌体大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定。如是一皮一收,里外均应砌丁砖;如是两皮一收,第一皮砌顺砖,第二皮砌丁砖。
2)砌体大放脚的转角处,应按常规放3/4砖,其数量为一砖厚墙放两块,一砖半厚墙放三块,按此类推。
(2)砌筑
1)基础墙砌筑前,基层表面应清扫干净,洒水湿润。砌筑时如遇基础标高不一致,应从低处砌起,高度差不准超过1.2m。
2)基础墙筑应依皮数杆先砌转角及内外墙交接处的部份砖,每次砌筑高度不应超过五皮砖,然后才在其间拉线砌中间部分。
3)砌基础墙转角及内外墙交接处砖时应随砌随靠平吊直,并应拉通线;
240mm墙采用单面挂线,370mm厚以上墙则双面挂线,以确保墙身横平竖直。
4)基础大放脚砌至墙身时,要拉线检查轴线及边线,确保基础墙身位置正确;同时要对照皮数杆的砖层及标高,如出现高低差时,应以水平灰缝逐层调整,使墙体的层数与皮数杆相一致。
5)基础墙上承托各种穿墙管沟盖板的挑砖及其上一层压砖,均应用于砖砌筑;立缝砂浆要严密饱满、挑檐砖层面标高必须符合设计图纸要求。
6)基础墙上的各种预留孔洞及埋件以及接槎的拉结筋,应按设计标高位置、位置或会审变更要求留置,避免事后凿墙打洞,影响墙体结构性能。
7)变形缝两边的墙角应按直角要求砌筑,先砌一边,溢出墙面的砂浆要随砌随刮除;后砌的另一边采用铺缩口灰的方法进行操作,掉入缝内的砂浆及杂物,应及时清除干净。
8)管沟和预留洞口的过梁,其标高、尺寸必须安装准确、底灰饱满;如坐灰超20mm厚时,要用细石混凝土铺垫,过梁两端的搁置长度应相一致。
(3)抹防潮层:抹前应将基础墙顶面清扫干净,浇水湿润随即批抹防水砂浆,厚度一般20mm为宜。防水砂浆掺入防水剂份量按砌筑砂浆配合比规定和设计要求确定。
砖墙砌筑
(1)排砖撂底(干摆砖样):一般外墙第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞位置墨线,核对门窗间墙、附墙柱(垛)的长度尺寸是否符合排砖模,如若不合模数时,则要考虑好砍砖及排放的计划。所砍的砖或丁砖应排在窗口中间、附墙柱(垛)旁或其他不明显的部位。
(2)选砖:砌清水墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。对于那些焙烧过火变色,轻微变形及棱角碰损不大的砖,则应用于基础及不影响外观的内墙或混水墙上。
(3)盘角:砌墙前应先盘角,每次盘角砌筑的砖墙角度不要超过五皮,并应及时进行吊靠,如发现偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。每次盘角砌筑后应检查,平整和垂直完全符合要求后才可以挂线砌墙。
(4)挂线:砌筑一砖厚及以下者,采用单面挂线;砌筑一砖半厚及以上者,必须双层挂线。如果长墙几个人同时砌筑共用一根通线,中间应设几个支线点;小线要拉紧平直,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。
(5)砌砖:砌砖宜采用挤浆法,或者采用三一砌砖法。三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉,并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖块要放平、跟线,清水墙面砌筑操作过程中,以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。清水墙砌筑应随砌随划缝,划缝深度按图纸尺寸要求进行;如图纸没有明确规定时,一般深度为6~8mm为宜,缝深浅应一致,清扫干净。砌混水墙应随砌随将溢出砖墙面的灰迹块刮除。
(6)木砖预埋:木砖应经防腐处理,预埋时小头在外,大头在内,数量按洞口高度确定;洞口高度在1.2m以内者,每边放2块,高度在2~3m者每边放4块。预埋木砖的部位一般在洞口上下四皮砖处开始,中间均匀分布。
(7)构造柱做法:凡设有钢筋混凝土构造柱的混合结构,在预防墙身轴线及边线时同时按设计图纸施放好柱的平面尺寸,到砌筑时把构造柱的竖钢筋处理顺直,砖墙与构造柱联结处砌成马牙槎;每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm(即五皮砖)。砖砖墙与构造柱之间应沿墙高每500mm设置2Φ6水平拉接钢筋联结,每边伸入墙内不应少于1000mm。
(8)砖过梁砌筑
1)平拱式砖过梁:过梁净空跨度范围内排砖砌结时砖块排列数一定要成奇数,并两边对称,砌筑从两端起砌到拱中间合拢,正中一块挤紧;拱脚应伸入墙内不少于3cm,并应有1%的起拱。灰缝应砌成楔形缝。灰缝厚度(如无楔形砖时)上部应不大于15mm,下部应不少于5mm。
2)弧拱式砖过梁:砌筑方法基本与平拱相同。不同之处是模板要做成弧形,灰缝砌成放射状。如用普通粘土砖砌结时,灰缝厚度上部不宜大于25mm,下部不宜小于5mm;如用楔形砖砌筑时,灰缝厚度以8~10mm为宜。
3)钢筋砖过梁:砌筑时所配置的钢筋数量、直径应按设计图纸规定,每端伸入支座的长度不得少于240mm,端部并有90度弯钩埋入墙的竖缝内。过梁的第一皮砖应砌成丁砖,并在过梁截面计算高度内(不少于四皮砖或1/4跨度高的范围内),如设计无具体要求时应用水泥砂浆砌结密实,灰缝饱满。
(9)安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时其标高、位置及型号必须符合设计图纸要求,坐浆饱满;如坐浆厚度超过20mm时,要用细石混凝土铺垫,过梁伸入两端的支承长度应一致。
(10)钢筋混凝土框架围护墙砌筑:对于装配式或现浇式钢筋混凝土框架围护墙砌筑时,可以不另立皮数杆,通常是选择几根有代表性的竖柱在砌墙的一面画好皮数及标高,作为砌筑操作时控制砌体皮数及砌筑高程的统一依据。砌筑过程应将混凝土预留伸出的拉结钢筋埋设在水平缝内。
(11)砖挑檐砌筑:砌挑檐要选
用边角整齐、颜色均匀、规格一致的整砖砌筑。砌筑时应先从挑檐外边每一挑层底角处拉线,依线砌结中间部分。挑层的下面一皮砖应为丁砌,挑出宽度每次应不大于60mm,总的挑出的宽度应小于墙厚。
(12)砖砌体质量检查标准
砖砌体的位置及垂直度允许偏差
砖砌体一般尺寸允许偏差
推荐资料(点击跳转):
砌筑工程施工-填充墙、砖墙、砌块墙、石砌体、配筋砌体
砖墙砌筑施工技术分析
砌体工程砖墙砌筑施工工艺标准
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    放水发电
    放水发电沙发
    资料很不错,谢谢楼主能分享奉献
    2022-07-21 06:43:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
真石漆分格技术
      外墙使用真石漆无外乎是想要拥有真石材的感觉,但是有的外墙项目使用了真石漆材料而做出来后却没有真石材的效果,其中很大一部分原因是因为没有对真石漆进行分格处理或分格设计不完美。根据以往积累的项目经验,总结如下,要做好真石漆分格处理,应该注意真石漆分格技术。
