土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林景观花池收边的施工要求
园林景观花池收边的施工要求
发布于:2022-07-20 16:04:20 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
最矮墙压顶类
01  石材要求
此类的花池收边,首先石材的规格颜色要符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度应控制一致。
02  施工工艺要求
按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,在正式安装前调整校正准确;对厚度不统一的部位,按要求厚度调整。
03  质量要求
(1) 接口严密,弧线流畅;
(2) 石材规格大小一致,相邻的石材间高差小于2mm;
(3) 和相邻地面的高差按设计要求控制。
侧石类收边
01  材料要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工。
02  工艺要求
(1) 材料验收合格后按规范施工;
(2) 正式安装前,先进行试拼排版,保证接缝严密、弧线流畅。
03  质量要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工;不允许出现小边,小角;保证施工质量的整体统一性;
(3) 缝的大小误差小于1mm;
(4) 相邻两块材料间的高低误差小于1mm。
施工通病及预防措施
01  沉降断裂
基层处理强度不够,应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02  缝隙大小不一致
材料加工不符合要求或未按要求施工。应加强材料验收控制,对不合格材料要拒收处理;施工前按尺寸放样试安装,将有瑕疵的材料修整好,方可进行安装。
03  弧线不流畅
安装前试拼调整,确保弧线流畅。
(本文来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林景观花池
  • 山野中
    山野中 沙发
    感谢感谢
    2022-07-21 17:17:21
  • 超人强的小跟班
    谢谢楼主分享!
    2022-07-20 16:53:20
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
超养眼的项目生成示意图!
呈现设计师之思路 以最清晰 明确 便捷的方式传递设计师对于场地未来的设计规划 “Oceanix City”漂浮城市 / BIG ▼项目生成示意 项目旨在打造全球第一个弹性化的、可持续发展的漂浮社区。 ▼Oceanix City能够以有机形式不断增长、变化并适应新的需要
