土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门式脚手架的用途及其存在问题!
门式脚手架的用途及其存在问题!
发布于:2022-07-20 16:00:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
门式脚手架
是建筑用脚手架中,应用最广的脚手架之一。由于主架呈“门”字型,所以称为门式或门型脚手架,也称鹰架或龙门架。这种脚手架主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。门式脚手架是美国在五十年代末首先研制成功的一种施工工具。由于它具有装拆简单、移动方 便、承载性好、使用安全可靠、经济效益好等优点,所以发展速度很快。
比较
扣件脚手架具有拆装灵活、运输方便,通用性强等特点,所以,在我国应用十分广泛,在脚手架工程中,其使用量占60%以上,是当前使用量最多,应用最普遍的一种脚手架。但是,这种脚手架安全保证较差,施工工效低,不能适应基本建设工程发展的需要。
存在问题
门式脚手架在我国生产和使用的时间不长,各研究单位研制的脚手架,自成体系,互不通用,品种规格多样。有些生产厂照搬国外的产品,采用英制尺寸。门式脚手架尚无统一的设计和产品标准,各厂的产品规格不同,质量不一致。不仅给施工单位使用和管理带来很大困难,不利于推广应用,同时,也给建筑施工安全带来隐患。所以,应尽快地组织编制和颁发门式脚手架的统一标准。在门式脚手架标准化中,存在的主要问题是:
1. 脚手架部件名称不一致
国内各厂对门式脚手架主要部件的称呼不一致。各有一套名称,给脚手架的推广应用带来很大不便。
2. 主要部件的规格尺寸繁多
世界各国门式脚手架的规格尺寸繁多,有采用国际单位和英制两种计量单位。如英制单位的1219型门架的宽度为4′(1219mm),高度为6′4”(1930mm),国际单位的1219型门架的宽度为1200 mm,高度为1900 mm。国外各脚手架公司的门架宽度主要有900、914、1200、1219 mm四种,门架高度的尺寸很多,自成一套体系。
我国几个生产厂的产品规格也是很不统一,有仿制国外产品规格,也有国内研究单位自行设计一套体系,有采用英制尺寸,也有采用国际单位制尺寸。如门架的宽度英制尺寸为1219mm,国际单位制为1200mm,架距分别为1829mm和1830mm,,由于这些尺寸不同,使门架之间无法互相通用。又如门架的高度规格尺寸有八种以上,连接销之间的间距尺寸也有多种,致使交叉斜撑的规格品种很多。
3. 脚手架所用钢管的截面尺寸不同
国外对门型脚手架使用的钢管材料的材质和尺寸都有专门规定,如日本标准规定门式脚手架主要部件的立杆所用材质为STK-51号钢,尺寸为42.7×2.5mm,辅助杆所用材质为STK-41号钢,尺寸为34.2×2.3mm和27.2×2.0 mm.我国没有专门用于门式脚手架的钢管,研究单位设计所要求的钢管规格尺寸往往又订不到货,致使一些厂家被迫采用臂厚较大的水煤气管。这样,各厂所用的钢管直径和壁厚十分不统一,以致即使门架的外型尺寸一致,由于钢管的截面尺寸不同,各厂的门架仍不能通用。另外,由于采用厚壁的钢管,使门式脚手架的用钢量增加。
推荐资料:
门式移动脚手架专项施工方案
全部回复(4 )
  • 三级建造师
    JGJ/T128-2019 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准
    2022-07-21 10:45:21
  • 七彩之家
    七彩之家 板凳
    淘汰的工艺,可以退出历史舞台了!
    2022-07-21 08:50:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
脚手架扣件的形式分哪几种及其特点!
扣件的形式分为三种。 第一种是直角扣件,也叫十字扣件,通常是用于连接扣紧两根互相垂直相交的钢管。 第二种是回转扣件,通常是用于连接扣紧两根呈任意角度相交的钢管。 第三种是对接扣件,也叫一字扣件,通常是用于钢管的对接。在安装扣件时应注意扣件开口的朝向,避免安装错误影响后期的使用。   一、哪一种扣件使用实用性更大   1、在这三种不同的扣件当中,实用性比较大的是旋转扣件,旋转扣件也被称之为回转扣,这种类型的扣件是可以将钢管摆放成任意角度进行连接的。
