土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓给水系统的工作原理及操作使用
室内消火栓给水系统的工作原理及操作使用
发布于:2022-07-20 14:26:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓给水系统的工作原理与系统的给水方式有关。通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。
在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,从而消火栓可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水(储存10min的消防水量)。对于消火栓泵的启动,还可由消防泵现场、消防控制中心启动,消火栓泵一旦启动后不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。
消火栓正确的使用方法是:①打开或击碎消火栓箱门,取出消防水带;②按下消火栓按钮,展开消防水带;③水带一头接在消火栓接口上;④另一头接在水枪接口上;⑤打开消火栓上的水阀开关;⑥对准火燃根部,进行灭火。有条件的话,最好两个人配合操作,一人握紧水枪,对准火燃根部,另一人打开水阀。
室内消防给水系统消火栓施工工艺
室内消火栓给水系统的水力计算思路
室内消火栓给水系统的设计与审核
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
常用消防排水泵控制原理图设计
本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图
