洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,因为夏天温度高,蒸发得快。说明温度越高蒸发越快。 在青藏高原烧水,90度就沸腾蒸发了。因为青藏高原地势高,压力低。说明压力越低蒸发越快。
一、制冷循环系统
由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀四个基本部件组成。
我们可以大概归纳总结为:两个控制,两个转换。
1、压缩机:
吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。 为什么要压缩?因为 制冷剂要回收再利用。如不压缩,直接排入冷凝器。常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。
[压力越高,沸点越高;压力越低,沸点越低]。 只有通过提高制冷剂的压力,使制冷剂的凝结点(沸点)高于室外温度,才能让制冷剂向室外散热,温度降低,制冷剂凝结成液体。
2、冷凝器:
将压缩机排出的高温高压蒸气冷却成液体;释放出的热量被水或空气带走。可分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
空调冷凝器大多采用翅片盘管式结构,为提高换热效率常将铝合金翅片压成各种形状,以增加换热面积。
3、节流装置:
当制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增加,静压下降。
节流阀主要作用:节流降压;调节流量,使流体达到降压调节流量的目的。
3.1、毛细管特点:
无运动件、结构简单;无储液器,充入的制冷剂量小。
热力膨胀阀结构
3.2、热力膨胀阀 特点 :
又称感温式膨胀阀,接在蒸发器的进口上,器感温包紧贴蒸发器的出口管上。膨胀阀另外一个作用:保持一定过热度、防止液击和异常过热。
热力膨胀阀分为:内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀,我们来看看他们之间的结构区别。
结构区别
内平衡式热力膨胀阀:是在内部将蒸发压力传递到膜片。
外平衡式热力膨胀阀:是膜片下面,感受到的是蒸发器出口压力。?
我们来放大看下里面的内部结构和系统接管做法:
内部结构
膨胀阀使用区别
制冷系统若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效
3、 蒸发器:
将液体蒸发成气体;吸收热量。
5、四通阀 :
空调器在冬季作制热运行时,室内侧热交换器作为冷凝器工作,而室外侧热交换器作为蒸发器工作,这正好与空调器夏季制冷时相反,这就要求制冷剂流动方向也要相反。
而制冷剂反向流与毛细管组合成特别的通路来适应冬季、夏两种差异的运行工况。四通换向阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成。
电磁旁通阀: 夏季用于除湿;高温天减负荷运行,而且减负荷启动运行,冬季也可以用于除霜。
7、单向阀:
单向阀是只允许制冷剂单方向流动,装在管路中防止制冷剂气体或液体倒流,故又称止逆阀。单向阀又可分为球形阀和针形阀 。
7、 截止阀:
截止阀是一种管路关闭阀, 能够安装在冷冻系统中任何制冷剂流向需要改变的部位。在空调高压管路上的截止阀称为“高压侧截止阀”,相对应的低压侧截止阀称为低压截止阀。
8、 干燥过滤器:
吸收制冷系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。
系统最容易堵塞的部位是毛细管(或膨胀阀),因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀)之间。
9、 气液分离器(储液器):
是使气态制冷剂与液态制冷剂分离,防止压缩机液击;储存制冷循环中的制冷剂液体,根据负荷变化调节供液量。
9、液视镜:
安装在液体管线中,膨胀阀的上游,通过它可以观察液态制冷剂的流动情况,以及确定制冷剂中有无水分, 视镜中显示的颜色由绿变黄。
10、轴流风扇:
轴流风扇的作用是冷却冷凝器,一般装在室外看,可将冷凝器中散发的热量强制吹向室外。特点是效率高、产风量大、造价低,省电。缺点是风压较低,噪声较大。
11、离心风扇:
离心风扇装在窗式空调器室内侧和分体式柜式空调器室外机组中,起作用是将室内的空气吸入,经蒸发器冷却,再由离心风扇叶轮压缩后,提高压力并沿风道送向室内。 特点是结构紧凑,尺寸小、风量大、噪声比较低。
12、贯流风扇:
贯流风扇通常应用咋分体壁挂式空调器室内机组中。叶片采用向前倾斜式,气流沿叶轮径向流入,贯穿叶轮内部,然后沿径向从另一端排出。
13、油分离器:
油分离器的工作原理是利用润滑油和气态制冷剂的密度的不同来分离制冷剂和润滑油的。 通道截面的突然扩大,气流速度骤降(因为油分离器的筒径比高压排气管的管径大3~15倍,所以进入油分离器后蒸气的流速从原先的10~25m/s下降至0.8~1m/s),同时流向也会发生改变,因此密度比较大的润滑油就会分离出来沉淀在油分离器的底部。
为保证油分离的效果,油分离器在制冷系统中,一般垂直安装,便于冷冻油的流动。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
变频器选型误区 & 选型方法 & 案例分析 ?误区1:为了省电而选用变频器 很多厂家和业务员吹嘘变频器节电率有多高,用户也信以为真,单纯为了省电就花高成本选用变频器,结果却大失所望。 使用变频器后能否省电,是由其驱动的负载类型决定的 。对于风机、泵类负载,选用变频器后节能效果显著,而对于恒功率负载和恒转矩负载,节能效果就差很多,甚至不能省电。
