土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正电气CAD软件如何"造设备"?看完秒懂操作
发布于:2022-07-20 13:27:20 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
天正电气T20软件进行造设备,并对新增设备进行操作的技巧。
此处以智能照明系统中的六键面板进行操作。
1.进入天正电气T20软件,并绘制要添加的图像,图库中对于照明的按键面板没有详细规定,因此需要自定义,本次定义以天正自带电图块中的三个按钮单元按钮盒为模型进行更改。
详见下图:
2.单击插入的三个按钮的图块,可以看到是一个整体,同时点击图片中箭头标示的分解按钮。
如下图:
3.分解后,显示内容如下:
4.鼠标双击text文字,弹出对话框,如下:
5.将对话框中的3改为6,并点击确定,如下图:
6.将分解的图形设置为0图层,如下图:
7.选中图像,添加为块,名称可以随意定义,此处定义为ljmb(六键面板的头一个字母),见下图:
8.定义为块时,显示内容如下图:
9.在命令栏输入ZSB(造设备的快捷命令),如下图:
10.此时需要选择造设备的图形,选中六键面板的自定义图形,如下图:
11.输入中心点(将来插入的图形块的中心点),此处以图形中的圆点为中心点。见下图:
12.接着点取设备连线时的接入点,(图形中有圆形时,任意边可作为接入点,故不选)直接回车或空格,不进行选择,如下图:
13.弹出用户定义设备的对话框,如下图:
14.选择本次自定义设备的分类,本次定义设备为六键面板,选择开关分类,同时输入自定义设备的名称,并选择新图块入库按钮,造设备操作完成。
15.下面通过调用天正的设备库,画查看是否自定义成功,成功时,设备库中会显示自宝义的图形,如下图:
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。
  • w8896
    w8896 沙发
    不错的文章,感谢楼主分享,值得鼓励。
    2022-07-20 15:01:20
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
T20天正建筑V5.0中的 生坐标表 命令,生成的坐标表中精度怎么调整设置成小数点后4位?
如题, T20天正建筑V5.0中的 生坐标表 命令,生成的坐标表中精度怎么调整设置成小数点后4位? 默认生成的坐标表中,坐标值保留到小数点后3位,现在需要精确到小数点后4位。
