1883年,“摩天大楼”一词首次出现在《美国建筑师与建筑新闻》一文中。铸铁行业的发展以及电动升降梯成功安装,标志着摩天大楼时代的来临。1885年的55m高的家庭保险大厦(Home Insurance Building)被称为史上第一座摩天大楼。
▲ 截止2021年,全球已建成的最高的二十座超高层建筑(@CTBUH)
我国的超高层建筑发展始于上世纪90年代。经过二十多年的发展建设,我国的超高层建筑也获得了迅猛发展。根据CTBUH最新统计,截止2021年,全球已建成的最高的二十座超高层建筑中,中国就占了11栋。
▲ 中国已建成的最高十大超高层建筑 (@CTBUH)
大家可能都知道上海中心、上海环球金融中心、台北101等这些有名的超高层建筑。那么大家知道我国的这些最高的超高层建筑的结构是如何设计的吗?下面就跟着小编一起来看看中国最高的超高层建筑是如何设计的吧。
建筑设计:Gensler & TJAD
结构设计:TT & TJAD
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
上海中心大厦建筑高度632m,结构高度574m,主塔地上124层,裙房地上5层,地下5层,建筑面积约为57.8万平米。2009年开始施工,历时8年,上海中心大厦建筑总体正式全部完工。上海中心的高度全球第二,仅次于全球最高的迪拜哈利法塔(828米)。
▲ 上海中心竖向分区图
其平面为倒角的三角形外形,随着建筑高度不断旋转上升并均匀缩小,每层约扭转1度,共扭转120度,这种平滑光顺的非线性扭转性型体,可以有效降低结构的风荷载,通过风洞试验发现,这种体型降低了约24%的风荷载。
▲ 上海中心平面扭转上升示意图
塔楼抗侧力体系为“巨型框架—核心筒—外伸臂”结构体系。在8个设备布置了六道两层高外伸臂桁架和八道箱型环带桁架。由环带桁架和巨柱形成外围巨型框架。由8根巨型柱,四根角柱(仅布置在地下室及1-5区),8道两层高的环带桁架(位于各加强层)组成巨型框架。6道伸臂桁架分别位于2、4、5、6、7、8区的设备层处。
▲ 结构体系组成示意图(@tt)
环带桁架为双榀的箱型空间桁架,相比单榀的环带桁架,其对巨柱的约束效果基本不变,增加了环带桁架抗扭刚度。同时,在加强层还设置了一层高的径向桁架,将外侧悬挑的幕墙荷载传递巨型框架。
▲ 环带桁架及径向桁架示意图 (@tt)
▲ 伸臂桁架示意图 (@tt)
巨柱采用SRC巨柱,通过6道两层高的伸臂桁架将8根巨柱与核心筒联系起来,使核心筒与外框协调变形,共同抵抗侧向荷载。4根角柱主要是用来减小环带桁架的跨度,减缓外框的剪力滞后效应。
▲ 巨柱布置图 (@tt)
巨柱的截面尺寸最大为3.7x5.3m,到顶部收为1.9x2.4m,1~6区巨柱采用王字型钢骨,7~8区 采用日字型钢骨。
▲ 巨柱内钢骨形式 (@tt)
由巨柱和环带桁架组成的巨型框架,通过6道伸臂桁架与核心筒相连,使得巨型框架可以和核心筒有效协同工作。在水平荷载作用下,核心筒承担了48%左右的基底剪力及22%左右的倾覆弯矩,巨型框架承担了52%左右的基底剪力和78%左右的倾覆弯矩。可以看到,巨型框架承担了主要的水平剪力和绝大部分的倾覆力矩。
▲ 巨型框架与核心筒剪力与倾覆力矩分配比例 (@tt)
▲ 上海中心
建筑设计:KPF & CCDI
结构设计:TT & CCDI
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
深圳平安金融中心,建筑高度599.1m,结构高度562.2m,地上115层,地下5层,于2017年正式完工,目前是深圳最高的建筑,同时也是中国第二高以及世界第四高的建筑。
▲ 平面尺寸
建筑平面约为正方形,角部向内切角,底部平面尺寸约为65x65m,平面尺寸沿高度逐渐收进。结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”,巨型框架由8根巨柱、7道环带桁架以及巨型斜撑组成,并设有4道两层高的伸臂桁架,将巨型框架与核心筒协调共同作用。
▲ 结构体系组成
与上海中心类似,其环带桁架在正立面采用双榀环带桁架,角部采用单榀桁架。相比于单榀环带桁架,其截面较小,与巨柱的连接较为方便,如下图所示。
▲ 环带桁架示意图
巨柱采用异形截面的SRC柱,柱内采用王字型型钢。巨柱最大截面尺寸为6525x3200mm,到顶部收为3120x1400mm,含钢率为4%~6%,如下图所示。
▲ 巨柱布置及截面示意图
在水平荷载作用下,核心筒承担的剪力与倾覆力矩比例分别为52.%和28.2%,巨型框架承担的剪力与倾覆力矩比例分别为47.5%和71.8%。可见,在伸臂桁架的协同作用下,巨型框架承担了一半左右的剪力和主要的倾覆力矩,形成了有效的双重抗侧力体系。
▲ 深圳平安金融中心 (@CTBUH)
建筑设计:KPF & GZDI
结构设计:ARUP & GZDI
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
广州周大福金融中心(广州东塔),建筑高度530m,结构高度495.5m,地上111层,地下4层,于2016年正式完工,目前是中国第三高、世界第七高的超高层建筑。
▲ 建筑平面沿高度变化
主塔楼建筑平面底部为正方形,平面尺寸约为58x58m,在中上部平面收进,立面效果为节节收进,如上图所示。
▲ 结构体系示意图
结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”,设有4道两层高的伸臂桁架,分别位于F23~24、F40~41、F68~69、F93~95层。并设置了6道环带桁架。
▲ 伸臂桁架示意图
巨型框架由8根巨柱和6道环带桁架组成。8 根巨柱从地下室一直延伸至办公区顶部(68 层),之后减掉 1 根,余下 7 根继续延伸至公寓区顶。6 道刚度较大的双层空间环桁架充当巨型梁,能有效地提高外框的抗侧刚度,一方面可协调外框架各竖向构件的变形差,使之受力均匀;另一方面还能将次结构上的竖向荷载传递到巨型柱上,有效减小巨柱在大风或罕遇地震作用下受到的拉力;同时,环桁架还可作为巨型柱的侧向支撑,有效减小计算长度。环带桁架均为双榀桁架,如下图所示。
▲ 加强层示意图
▲ 环带桁架、伸臂桁架与巨柱及剪力墙的连接节点
巨柱采用CFT柱,截面尺寸底部最大为3.5x5.6m,到顶部收为2.0x1.5m,含钢率为4.5%~9.0%。F1~43层柱内混凝土采用C90高性能混凝土,F44~69层采用C80,其余采用C60。
▲ 巨柱截面示意图
▲ 巨柱钢骨示意图
外墙厚度从1800mm过渡到500mm,内墙厚度为750~400mm,B5~F32层,剪力墙外墙采用箱型钢板剪力墙,如下图所示。
▲ 单层与双层钢板剪力墙
水平荷载作用下,核心筒承担了约78%的剪力和43%的倾覆力矩,巨型框架承担了约22%的剪力和47%的倾覆力矩。在伸臂桁架的约束作用下,巨型框架与核心筒共同抵抗水平荷载,剪力主要由核心筒承担,巨型框架承担大部分的倾覆力矩。
▲ 巨型框架与核心筒之间剪力与倾覆力矩分配
▲ 广州周大福金融中心 (@CTBUH)
建筑设计:SOM & ECADI
结构设计:SOM & ECADI
结构体系:带陡斜撑框架-核心筒-环带桁架
天津周大福,建筑高度530m,结构高度439.4m,地上97层,地下4层,于2019年正式完工,目前是中国第三高、世界第七高的超高层建筑。
▲ 竖向平面分布图
结构体系为“带陡斜撑和带状桁架的钢管(型钢)混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构”,未设伸臂桁架。
▲ 结构体系组成 (@SOM)
外框由角柱、陡斜撑(斜柱)和普通边框柱组成。塔楼立面设置 3 道环带桁架,第一道设置在中部48M~L51 层。同时也实现下部办公区 9m 柱距到上部公寓和酒店区 4.5m 柱距的转换。其余两道环带桁架设置在 L71~L73 层和 L88~L89 层设备层,在核心筒顶部(471.15m~481.15m)设置一道帽桁架来缩小周边柱与核心筒之间的变形差。
▲ 环带桁架示意图 (@SOM)
F1~49层办公区框架柱采用CFT柱,上部公寓和酒店区域框架柱采用SRC柱,中间通过第一道转换桁架进行转换,如下图所示。
▲ 框架柱示意图 (@SOM)
核心筒外墙厚度沿高度从1500mm收到900mm,内墙厚度从顶到底均为800mm。核心筒外墙从F13 层开始收掉一个角,到 F33 收掉两个角。直至F 44 层全部收掉。核心筒在F45 层至F73层呈“井”字型,F73 层以上仅剩内墙,如下图所示。
▲ 核心筒收分示意图
▲ 天津周大福金融中心
05.北京中信大厦
建筑设计:KPF & BIAD
结构设计:ARUP & BIAD
结构体系:巨型框架—钢板组合剪力墙核心筒
北京中信大厦,建筑高度528m,结构高度515.5m,地上109层,地下8层。平面为方形,底部尺寸为 78m×78m,中上部平面尺寸为 54m×54m;同时顶部逐渐放大为 69m×69m,最终形成中部略有收分的建筑造型。于2018年正式完工,目前是中国第五高、世界第九高的超高层建筑。
▲ 典型平面图
▲ 巨型支撑筒承担的剪力分布图
项目初期的业态为办公、酒店、公寓等混合业态,因此,初期的结构方案是在酒店、公寓区采用密柱抗弯框架的形式,避免在酒店公寓区出现斜撑,在办公楼层采用巨型斜撑的形式。后来随着业态的统一,结构体系才逐渐演变成现在的沿全高布置巨型斜撑的方案。
▲ 结构体系示意图
最终的结构体系为巨型框架支撑外框筒+钢板组合剪力墙核心筒组成的双重抗侧力结构体系。外框筒由巨型柱、巨型斜撑、转换桁架以及次框架组成。其侧向荷载主要外框的支撑筒与核心筒承担。
▲ 结构立面布置图
F1~6层采用异形多腔体巨型柱,位于塔楼平面四角, 巨型柱在F7层开始分叉,由4根转换 为8根,柱外形由六边形渐变为五边形、四边形,且柱截面逐渐变小。F7~F17层为六边形田字型巨柱;F18~F19层为五边形田字型巨柱;F20~F92层为四边形田字型巨柱;F93~F106层四边形箱型柱。 底部柱截面约63.9m2,顶部柱截面约2.56m2。
▲ 异形巨柱分布示意图
▲ 异形巨柱分布示意图
由于外框筒沿全高设置了巨型支撑,外框筒的刚度得到了显著提高。对于一般楼层, 支撑承担的剪力占相应楼层的剪力约 40%~50% 。结构大多数楼层外框筒承担的剪力超过底部剪力的 20%。对于倾覆力矩而言,支撑筒分担了约67%的倾覆力矩。说明巨型支撑的设置,可以使得外框筒的空间作用得到充分发挥。支撑筒发挥了主要的抗侧作用,成为第一道防线,核心筒内筒成为第二道防线。在实现多道设防的前提下, 降低了混凝土核心筒在罕遇地震下刚度退化、内力重分配对型钢外框架的不利作用, 提高了结构的整体安全储备。
▲ 巨型支撑筒承担的剪力分布图
▲ 北京中信大厦
建筑设计:CY Lee & Partners
结构设计:Evergreen Consulting Engineering & TT
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
台北101大厦,建筑高度508m,结构高度438m,地上101层,地下5层。于2004年正式完工,目前是中国第六高、世界第十高的超高层建筑。
▲ 结构平面及剖面
结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”结构。底部平面尺寸约为63.5x63.5m。周边设置8根巨型CFT柱和12根小的CFT柱,巨柱截面从2.4x3.0m收到1.6x2.0m,钢板厚度由70收到50mm。在26层以上只剩下8根巨柱直到90层。从基础顶到26层为斜柱,设置三道双层高环带桁架,27层以上为直柱,每隔8层设置一道环带桁架。90层以上立面收缩,设斜撑将外柱连接到内筒柱。
▲ 结构平面及剖面
内筒由16根箱形柱与斜撑形成桁架筒,延伸到95层,在9层以下钢柱与600mm厚的混凝土剪力墙浇筑成整体,96层以上退缩为4根柱子,为增加平面缩小后的结构刚度,从94层到99层在箱型钢柱内灌68.9Mpa的混凝土。
▲ 巨柱截面形式
▲ 台北101大厦
建筑设计:KPF & ECADI & IMAE
结构设计:LERA & ECADI & MORI
结构体系:巨型框架—核心筒—伸臂桁架
上海环球金融中心,建筑高度492m,结构高度474m,主楼地上 101 层,地下3 层。于2008年正式完工,目前是中国第7高、世界第11高的超高层建筑。
▲ 典型平面布置图
▲ 上海环球金融中心的结构体系组成
上部结构同时采用以下三重抗侧力结构体系:1)由巨型柱,巨型斜撑(主要的斜撑)和周边带状桁架构成的巨型支撑筒;2)钢筋混凝土核心筒(79层以上为带混凝土端墙的钢支撑核心筒);3)联系核心筒和巨型结构柱之间的外伸臂桁架。
▲ 伸臂桁架及环带桁架 (@LERA)
核心筒在 79 层以下为钢筋混凝土剪力墙,在 79 层以上则为钢支撑核心筒体系,其端部墙外包钢筋混凝土。核心筒既承担重力荷载,又承担由风和地震引起的部分剪力和倾覆弯矩。为改善混凝土核心筒的延性,在钢筋混凝土核心筒每个角部沿墙体全高布置了型钢。
▲ 核心筒构成示意图 (@LERA)
由巨型柱、巨型斜撑以及环带桁架组成的巨型框架空间作用强,具有很大的抗侧刚度,在建筑底部的巨型框架承担了60%以上的倾覆力矩和30~40%左右的水平剪力,而且与框筒相比,避免了剪力滞后效应的不利影响,也减轻了结构自重。
▲ 核心筒与巨型框架的剪力分布图 (@LERA)
结构体系内外筒抗震防线的分布与传统框架-核心筒结构体系相比发生了明显的变化,巨型框架为主要的抗侧力构件, 成为结构的第一道防线, 内部核心筒成为体系的第二道防线。
▲ 上海环球金融中心 (@CTBUH)
虽然在该项目中设置了伸臂桁架,但是由于巨型框架的空间作用已经发挥的较为充分,因此,与普通的框架-核心筒或框筒-核心筒结构相比,伸臂桁架所起的作用已大大降低,因此伸臂桁架并未贯穿核心筒筒体。
建筑设计:KPF
结构设计:ARUP
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
环球贸易广场,建筑高度484m,结构高度468.8m,地上108层,地下4层。于2010年正式完工,目前是中国第8高、世界第12高的超高层建筑。
▲ 建筑平面布置图
结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”,设置了一道混凝土伸臂桁架和三道钢结构伸臂桁架 。
▲ 建筑立面图
▲ 环球贸易广场
建筑设计:王董国际有限公司 & ECADI
结构设计:ECADI
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
长沙国际金融中心,建筑 高度452.1m,结构高度431m,地上94层,地下5层。于2018年正式完工,目前是中国第9高、世界第16高的超高层建筑。
▲ 结构体系组成 (@ECADI)
结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”。共设置了2道X型伸臂桁架,分别位于建筑楼层27F~28F、54~55F。设置了5道环带桁架,分别位于建筑楼层 27F、44F、54F、64F、80F。五道环带桁架的设置,配合伸臂桁架,大大加强了结构整体刚度。
▲ 伸臂桁架布置示意图 (@ECADI)
外框架由每边 4 个外框柱,每个角部设 1 个外框柱组成(外框总共 20 个柱),其中与核心筒角部对应的 8 根柱最大(底层 2600×2600)。部分外框柱在 70 层开始以小于 1:6 的斜率开始向内倾斜,以配合建筑立面的高位收进。框架柱混凝土强度等级为从低区 C70 逐渐过渡至高区 C50。
▲ 典型平面布置图 (@ECADI)
水平荷载作用下,巨型框架承担的剪力约在7%~8%左右,承担的倾覆力矩比例约为50%。说明核心筒承担了主要的剪力,由于伸臂桁架的协同作用,巨型框架承担了较大一部分的倾覆力矩。
▲ 长沙国际金融中心 (@ECADI)
建筑设计:KPF & ECADI
结构设计:ECADI
结构体系:巨型框架-核心筒-伸臂桁架
苏州国际金融中心,建筑高度450m,结构高度399.1m,地上95层,地下5层。于2019年正式完工,目前是中国第10高、世界第19高的超高层建筑。
▲ 结构体系组成 (@ECADI)
结构体系采用“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”,设置了4道伸臂桁架,5道环带桁架。伸臂桁架连接巨柱与钢筋混凝土核芯筒,协调内外筒变形,有效提高了结构整体刚度。
▲ 典型平面布置图 (@ECADI)
平面尺寸约为52.7x52.7m,沿建筑周边布置了8根巨柱以及8根角柱,巨柱通过伸臂桁架与核心筒相连,巨柱内型钢采用王字型型钢,角柱采用十字型型钢。
▲ 苏州国际金融中心 (@CTBUH)
最后,我们对上述国内已建成的最高超高层建筑进行一个简单的汇总,如下表所示。
▲ 国内已建成的最高超高层建筑
可以发现,87.5%的超高层建筑采用的都是“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”体系,通过伸臂桁架与环带桁架,使巨型框架与核心筒发挥协同作用,共同抵抗水平荷载。
虽然中国近年来在超高层建筑领域发展迅猛,但是目前国内超高层建筑的设计还是主要以国外知名事务所为主,国内设计单位在超高层领域方面任然是任重而道远。相信在不久的将来,我们与国外事务所的差距会越来越小。
参考资料:
[1] https://www.ctbuh.org/.
[2] 周建龙. 超高层建筑结构设计与实践[M]. 同济大学出版社.
[3] 高立人, 方鄂华, 钱稼茹. 高层建筑结构概念设计[M]. 中国计划出版社.
[4] 相关项目资料.
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
成都新地标:当代艺术馆与人文艺术图书馆△ 项目鸟瞰 摄影:如你所见—王厅 天府美术馆、成都市当代艺术馆与人文艺术图书馆位于成都市北三环天府艺术公园内,三馆间功能的互动旨在创造一种新型的城市公共文化平台,场馆与公园的共生亦提供了艺术与自然相逢的机遇。天府艺术公园与三馆,是文艺成都的新名片,成为共享共融的城市文化艺术聚集之地。
