土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM施工场地布置怎么做?BIM技术在施工场地布置案例分析
发布于:2022-07-20 10:59:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
本项目研究对象为福建某工厂施工场地布置,总建筑群体包括宿舍楼、生产厂房、门卫房等,建筑占地面积9916.28m?。
基于BIM的施工现场平面布置
施工场地平面布置是施工组织设计资源调动的核心,根据工程使用要求和相关规定,通过BIM技术合理分布场地内各种构筑物、道路、材料堆放场地、加工场地、办公生活场地、消防安全及绿色文明设施等施工要素。在具体布局中,为了确保各项施工作业有条不紊地进行,应利用现有施工场地条件进行统筹安排,在满足施工要求的同时,应尽可能降低对周围土地的占用率,最大力度保护施工区域和周边环境。
(1)BIM技术运用于施工场地布置过程
利用BIM模型对施工场地进行虚拟施工布置,完成各项三维模型建模,可以通过BIM软件自身的构件库进行快速建模,也可以通过基于BIM技术的其他辅助类软件进行场地布置的优化和模拟实验。本项目施工场地布置过程为:首先,导入现场总平面布置图作为参照,创建施工现场地坪,施工现场周边的已有道路及建筑;然后,创建工地围墙以及施工场地大门,根据总平图放置创建好的拟建建筑物,按照相关规定和图纸要求布置临时施工道路。确定完塔吊位置后,依次安排材料堆场和材料加工场地;而后,布置现场施工人员的临时生活设施和管理人员的办公场所;最后,布置场地内临时水电管网以及防火措施。施工场地布置三维
效果图如图2所示。
图2 福建某工厂施工场地布置三维效果图
(2)临时建筑物现场布置
临时设施的主要功能是保证建设项目的顺利进行,并满足其他相关需求包括工程施工所需的生产、生活房屋、加工机械设备、材料存储场地、办公设施和满足现场施工需要的其他设施,一般来说,它们不会随建设项目的进展而变化,并且是相对固定的。在布置临时设施时,应集中布置具有相同功能的临时设施,不同功能的临时设施应错开布置。办公、生活临时设施和施工作业设施应单独设置,避免相互影响。因此,临时设施的功能分区应根据现场的实际情况开展。
(3)施工场地布置安全措施及绿色文明施工
场地建设的总体规划布局应遵循以下三项基本原则:合理利用场地、有利于施工建设、方便管理。分区应满足防洪、防火、环保等安全要求。为应对突发火灾情况,各建筑群、办公区等区域的临时施工设施应均配备相应的灭火装置。施工现场布置前,需规划好相应的排水管道,确保后期作业场所无积水。
实施绿色施工,科学管理是第一要务。主要包括以下要素:①扬尘控制。围护施工作业区域,定期洒水降尘,硬化场地道路以及生活办公区域,对裸土区域应采用覆盖法控制扬尘;②噪声控制。合理安排施工现场,闹静分离,施工作业中高噪声设备应远离员工居住的生活区和办公区,从空间布局上降低噪声;③运输车辆的清洁。为维护城市道路环境,达到环保要求,应在大门出入口设置洗车池和洒水降尘装置,清洁过往运输车辆,减少污染;④建筑垃圾分类堆放,定期清理,将废弃材料回收再利用[9]。施工场地布置安全措施及绿色施工文明部分效果图如图3所示。
图3 施工场地布置安全措施及绿色施工文明部分效果图
施工场地布置优化管理
施工现场的平面布置并不是一成不变的,它是随着建造的不断推进而动态变化的过程,通过图纸规划与相关规定运用BIM技术将施工现场以虚拟三维可视化的方式呈现出来,重点对施工物料运输、施工人员进出通道、大型机械工作区域、材料加工区域等施工危险区域进行研究。利用BIM技术建立三维信息模型,结合项目施工计划,计算可能存在的安全风险,消除潜在隐患,确保施工进度按计划有序进行,同时确保施工过程的高效和安全,实现施工信息的动态集成管理。
出处:《砖瓦》2022年第4期(总第412期)
作者:许家瑞 缪义标 潘旗杰 谢信永(福州工商学院)
仅供学习交流 如有侵权请联系删除
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
关于旋挖钻机施工时带杆,详细解说
旋挖钻机成孔灌注桩工法近几年在我国取得了广泛的应用。旋挖钻机作为钻进成孔设备,其施工作业共有定位、下钻、钻进、提钻、回转、抖土和回位等7个基本动作。在提钻作业中,钻杆将按照从内到外的顺序逐节提升。但是由于各种原因,可能会出现非正常顺序提升收缩的现象。只要任意外节杆先于其内节杆收缩,就证明其与内节杆之间发生了卡滞或接合,这就是所谓的“带杆”。如图1.1所示意。从外部看,就是提升过一节钻杆的长度后,钻机没有出现“点头”现象,就可以判断为发生了“带杆”。这时,提引器还没有露出钻杆,钻杆最外一节即被提起,离开动力头缓冲装置开始上升,是“带杆”最直接的表现,可作为“带杆”发生的判断标准。
