土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂——反渗透阻垢剂
水处理药剂——反渗透阻垢剂
发布于:2022-07-20 10:05:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理药剂 —— 反渗透阻垢剂
一、水处理药剂
    水处理药剂主要作用是控制水垢、污泥的形成,减少与水接触的材料的腐蚀,除去水中的悬浮固体和有毒物质,除臭脱色,软化和稳定水质等。
    水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、 建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业,包括废水和污水处理、冷却水和 锅炉水的处理 、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等技术所需的药剂。
    反渗透阻垢剂 是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。
二、反渗透阻垢剂特点
在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢;
不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物;
能有效地抑制硅的聚合与沉积,浓水侧SiO2浓度可达290;
可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜;
5
极佳的溶解性及稳定性;
6
给水PH值在5-10范围内均有效 。
可适用于各种膜管的材质;
可适用于各种不同的水质中,仍有高功效的阻垢能力,减少膜管的清洗频率;
可取代加酸的需求,防止加酸所造成可能的腐蚀问题;
添加量极低,同时具有极佳的门限作用,可获得最佳经济效益的阻垢控制;
5
对铁、锰等金属离子均有良好的螯合稳定的功效,防止其产生污垢于膜管上;
6
产品功效与安定性均远优于六偏磷酸钠或纯聚合物型的阻垢剂;
7
可允许反渗透膜系统操作在较高的产水率。
络和 增溶 作用:
    反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用 。
晶格畸变 作用:
    由反渗透阻垢剂分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成;
静电斥力 作用:
    反渗透阻垢剂溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。
用量
    反渗透阻垢剂的投加量由于不同厂家配方和浓度不同,而不尽相同,使用时需咨询厂家,进口反渗透阻垢剂用量一般为3-5ML。
投加方式
    反渗透系统一般有专用的自动加药装置,由加药箱、计量泵等组成,可设置单位时间内加药量,连续添加。
三、加药步骤
初次加药应先清冼加药箱。
    清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。
调整计量泵的加药冲程
逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。
配药
    检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至最高液位刻度处,关闭补水阀。
    例:反渗透给水流量160m3/h,计量泵流量为 22 L/h,将计量泵冲程调整至 40%,则实际出力为22L/h×40%=8.8 L/h
加药箱有效容积600升。
加药箱中应加入PTP-0100浓缩液的体积:
04
    打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机
05
    打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。
06
    定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确,加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致,若不一致及时计算调整。
07
每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。
08
加药箱补水时注意不要超过最高液位。
09
加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。第二次配置PTP-0100溶液时,加药箱的体积以实际容积计算。
如加药箱直径为1m,则实际容积为:
V=S×h=ЛR2h=3.14×0.5×0.5×h=0.785h(升)
四、阻垢剂的功能
    抑制析出功能在有阻垢剂的系统中易结构成分的阴阳离子和阴离子开始析出时的离子积值比没有阻垢剂时的临界析出离子积值大得多。
    分散功能在有阻垢剂时因为析出的颗粒的粒径小难于凝聚比没有阻垢剂时析出的颗粒难沉降。?
    晶格变形效应在有阻垢剂的系统中析出的晶体有球形、多面体、雪花状等不定形的状态一般认为不定型晶体是在晶体生长过程中阻垢剂吸附在晶体生长点上使其表面的生长速度急剧下降生长与晶体原来形状不同的晶体。
04
    低限效应阻垢剂的投加量相当于水中结垢成分低得多也能显示出阻垢效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
央视再关注下沉式污水厂:综合价值凸显,如何拉动上下游产业?
近日,国家统计局公布上半年中国经济数据,全国基础设施投资增长7.1%,特别是水利和水务领域的投资增长明显。目前全国水利工程在建项目达到2.88万个,对经济的拉动效应显现。7月15日,央视《中国经济半年报》聚焦水利水务行业现阶段发展情况,以水务行业领军企业中国水环境集团为典型示范,报道了下沉式再生水厂带动上下游产业链发展、提高资产综合利用价值、拉动经济效益的显著贡献。
