幼儿园适用《建规》8.2.1条具体款项的分析
目前,常见的住宅小区配建的幼儿园,大多建筑面积在2000至3000㎡,层高4m左右,建筑体积10000m3上下。也就是说,5000m3<建筑体积V≤10000m3的幼儿园不在少数。对于这种建筑规模的幼儿园,在施工图审查期间与设计单位进行问题沟通中,发现对于其是否必须设置室内消火栓系统有不同的理解。
先看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.2.1条:
8 .2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300㎡ 的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车 ( 船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑 、老年人照料设施 和图书馆建筑 等 单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m或体积大于10000 m3 的办公建筑、教学建筑和 其他 单、多层民用建筑。
有人认为幼儿园适用本条文第3款,属于“等”的范围,根据此强制性条文的要求,必须设置室内消火栓系统;有人则认为适用第5款,属于“其他”建筑,不在此强制性条文规定的“应设置室内消火栓系统”的范围之内。
汉语字典中“等”字有两种解释,“列举未完”,或“列举完成后煞尾”。如果是“列举完成后煞尾”之意,幼儿园一定归为第5款“其他”建筑,但这种用法,“等”字后往往会带有前列各项总计的确切数字,例如:我国有长江、黄河、黑龙江、珠江等四大河流。所以,规范条文中“等”不是“列举完成”,而是“列举未完”,与前文列举相似或类似的建筑均应属于“等”的范围。
幼儿园与本条文第3款列举的“老年人照料设施”在消防需求上具有一定的相似性,使用对象均为相对的弱势群体,疏散能力均较弱。《建筑设计防火规范》对它们的建筑防火和灭火设施的规定,多处一并提及或有类似要求,如《建筑设计防火规范》8.3.4条:
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
5 大、中型幼儿园, 老年人照料设施 ;
故可得出结论,幼儿园适用于《建筑设计防火规范》8.2.1条第3款更为合理,5000m3<建筑体积V≤10000m3的幼儿园应设置室内消火栓系统。另外,对于此等强制性条文,更应认真严谨地理解其文字含义,严格执行,切不可曲解条文意思降低消防设计标准。
下面,是其他省市公布的正式文件对此问题的答复,虽不能作为我省项目的设计依据,但可供大家参考:
《京协 水-施工图审查常见问题解析》2021.3.25
问题10 体积不大于10000m3,高度不超过15m的多层幼儿园,无地下室。是否可以只设置自动喷淋系统,而不设置室内消火栓系统?
答: 幼儿园按8.2.1-3条执行,体积大于5000m3应设室内消火栓系统,并消防软管卷盘或轻便消防水龙。
《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范标准技术难点问题解答(新建建筑部分)》二〇二〇年八月
6、体积大于5000m3、小于10000m3的小型幼儿园,是否需要设置室内消火栓系统?
答:应设室内消火栓及消防软管卷盘。
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》(2020)第三篇 给排水专业
1.0.16《建规》第8.3.4.5条:对于幼儿园设置喷淋系统有要求,但是对于是否设置消火栓系统无明确要求,是否可以明确一下设置要求?
答: 如幼儿园建筑体积小于等于5000m3,应配置消防软管卷盘或室内消火栓;大于5000m3的应设置室内消火栓。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卡箍式鸭嘴阀和法兰式鸭嘴阀各方面的区别卡箍鸭嘴阀产品主要用于防水系统、排水系统、水泵出水口、提升泵站和淹没曝气系统。法兰橡胶排污止回阀产品主要用于防水系统、排水系统、水泵出水口、提升泵站和淹没曝气系统。今天要给大家讲的是性能上的区别,以及它们不同的优势。 法兰橡胶鸭嘴阀一般来说,国内有两种安装尺寸。一个安装尺寸由国标法兰连接。这是早期设计鸭嘴阀的时候。为了与~标准相匹配,规定直径800以下的鸭嘴阀法兰标准混合国标10 kg螺栓孔中间距和法兰外径,直径800(含)以上。参照国标6 kg螺栓孔中间距和法兰外径。钳鸭嘴阀广泛应用于沿海地区、海滩、码头、水库、市政泄洪和污水排放。可谓~绿色阀门。这种阀门取代了翻板门止回阀,解决了翻板门容易被淤泥、泥土、石头、植被、海洋生物堵塞的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
