土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备常见工艺的选择
污水处理设备常见工艺的选择
发布于:2022-07-20 09:47:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备适用于住宅小区、医院、村庄、养殖、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。目前一体化污水处理设备主流的工艺主要有:接触氧化法、MBR法、SBR法、CASS法等。
(1)接触氧化工艺
生物接触氧化工艺又称“淹没式生物滤池”、“接触曝气法”、“固着式活性污泥法”,其技术原理是在生物反应池内填充填料,已经充氧的污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中的有机污染物得以去除,污水得到净化。
生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。其工艺特点:
a.生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定。
b.生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。
c.生物接触氧化法污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。
d.生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜,沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高。排水能达到城镇污水排放一级B标准,运行调试的好也能达到一级A.
(2) MBR工艺
MBR又称膜生物反应器,是一种由接触氧化法与MBR膜分离技术相结合的新型水处理技术。由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈, 悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除 ,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准,可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。当然MBR法也有缺点:
a.膜造价高,使膜 -生物反应器的投资高于接触氧化污水处理工艺;
b.膜污染容易出现,给后期的运行维护带来不便;
(3)SBR工艺
sbr是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。滗水器是该法的一项关键设备,滗水器的工作原理就是在排水阶段开启,逐步下降,达到在不减少活性污泥浓度的情况下将上清液排出。滗水器技术含量高,国内技术不够成熟,目前业界主要采用进口的滗水器,造价高。SBR法脱氮除磷效果不够好。
(4)CASS工艺
CASS是周期循环活性污泥法的简称,是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水,CASS工艺日处理水量小则几百立方米,大则几十万立方米,只要设计合理,与其它方法相比具有一定的经济优势。它比传统活性污泥法节省投资20%-30%,节省土地30%以上。由于CASS工艺的曝气是间断的,利于氧的转移,曝气时间还可根据水质、水量变化灵活调整,均为降低运行成本创造了条件。总体而言,CASS工艺的运行费用比传统活性污泥法稍低。
CASS法的特点与SBR相比,CASS法的优点是-其反应池由预反应区和主反应区组成,因此,对难降解有机物的去除效果更好。进水过程是连续的,因此,进水管道上无需电磁阀等控制元件,单个池子可独立运行;而SBR进水过程是间歇的,应用中一般要2个或2个以上池子交替使用。排水是由可升降的堰式滗水器完成的,随水面逐渐下降,均匀将处理后的清水排出,最大限度降低了排水时水流对底部沉淀污泥的扰动。CASS法每个周期的排水量一般不超过池内总水量的1/3,而SBR则为3/4,所以,CASS法比SBR法的抗冲击能力更好。适合于几百到几万立方米每天的水量。
  • tjslslq
    tjslslq 沙发
    这个MBR后期处理效果和经济再投入。。。。。。。。
    2022-07-21 10:13:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理知识分享!
一、BOD5生物化学需氧量   表示在20℃下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。   BOD的意义:1、生物能氧化分解的有机物量;2、反映污水和水体的污染程度;3、判定处理厂效果;4、用于处理厂设计;5、污水处理管理指标;6、排放标准指标;7、水体水质标准指标。
