土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 如何才能让“粪”变成真正的“肥”
如何才能让“粪”变成真正的“肥”
发布于:2022-07-20 09:44:20 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
粪肥中含有丰富的有机质和作物所需要的各种营养元素,对增加作物产量和提高土壤肥力具有良好的作用,一直以来都被广泛应用于农业生产中。古时候就流传着“ 粪多则肥多,肥多则田沃,田沃则谷多 ”的说法。近年来,随着粪肥不合理的施用现象增多,各种问题也随之而来。
各类畜禽粪肥的主要成分
畜禽粪成分主要是纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质及其分解成 分、脂肪、有机酸、酶和各种无机盐类。
猪粪
猪粪干
猪粪含有机质15%,氮0.5%,磷0.5~0.6%,钾0.35~0.45%。 猪粪的质地较细,成分较复杂,含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐等。因含氮素较多,故碳氮比例较小,约为14:1,一般容易被微生物分解,释放出可为作物吸收利用的养分。
猪粪含腐植质最高,阳离代换量最大,保肥力 最强,但含水量较多,纤维素分解菌较少,混合少量马粪施用,以接种纤维素分解菌,能够大大增加肥效。
牛粪
新鲜牛粪,鲜花为证
牛粪含有机质14.5%,氮0.30~0.45%,磷0.15~0.25%,钾0.10~0.15%。 有机质和养分含量在各种家畜中较低,质地细密,含水较多,分解慢,发热量低,属迟效性肥料。
牛粪中由于含水量较高,通气性较 差,有机质部分较难分解,是冷性肥料,把鲜类晾干,再加马粪混合堆积,可得疏松优质有机肥料。
马粪
马粪蛋
马粪含有机质21%,氮0.4~0.5%,磷0.2~0.3%,钾0.35~0.45%。 马粪成分中以纤维素、半纤维素含量较多,此外,还含有木质素、蛋白质、脂肪类、有机酸及多种无机盐类。
马粪中水分易于蒸发,同时含有较多 的纤维分解菌,是热性肥料,施用马粪可以改善粘土的性质。
羊粪
羊粪蛋
羊粪含有机质24~27%,氮0.7~0.8%,磷0.45~0.6%,钾0.4~0.5%。 羊粪含有机质比其它畜粪多,粪质较细,肥分浓厚。
羊粪发热介于马粪与牛粪之间,亦属热性肥料,也被称为温性肥料, 在砂质土和粘质土上施用,效果好。
禽粪
鸡粪干
禽粪中含有机质25.5 %, 氮1.63%,磷1.54 %,钾0.85%,碳水化合物11%,纤维7%, 新鲜禽粪含水量较高。
禽粪(鸡粪、鸭粪、鹅粪、鸽粪等)中氮素以尿酸态为主,尿酸不能直接被作物吸收利用,而且对作物根系生长有害,同时,新鲜禽粪容易招引地下害虫。
粪肥的优点与 隐患
优点篇
所含的养分比较全面,肥效稳定而持久   不但含有各种大量和中微量营养元素,而且含有一些能刺激根系生长的物质以及各种有益土壤微生物。
改善土壤结构   含有丰富的腐植酸,能促进土壤团粒结构的形成,使土壤变得松软,改善土壤水分和空气条件,利于根系生长;增加土壤保肥保水性能;提高地温,促进土壤中有益微生物的活动和繁殖等。
调节 土温   粪肥有热性,温性和凉性之分,具有调节土壤温度的功效。
隐患篇
●  未腐熟粪肥,特别是禽粪含盐分较重、易使土壤盐化,升高土壤盐浓度,严重时会导致种子不发芽、烧苗、烧根。还会产生有害气体,毒害植物。
● 禽畜粪便中较多病菌、虫卵,杂草种子等,不经高温发酵,很容易给植物带来不良影响,同时还易引病虫害。
●  部分粪肥由于来源问题,可能微量元素含量超标,甚至是含有重金属、抗生素等,会毒害植物,影响农产品安全。
●  粪肥因杂质较多,纯度偏差极大,含量极不稳定,单一施用时无法保证施用养分含量及效果。
粪肥究竟该怎么用?
粪肥使用要彻底腐熟
粪肥腐熟后,分解快有利于植物吸收,同时在60-70℃的高温厌氧环境下,有害虫卵、杂草种子大部分会死亡。
粪肥的腐熟的方法:
智能高温好氧污泥处理设备主要是对畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等废弃物进行高温好氧发酵,利用微生物的活性对废弃物中的有机质进行生物分解,使其达到无害化、稳定化、减量化、资源化利用的一体化污泥处理设备。
智能高温好氧污泥处理设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照一定比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入立体好氧系统,通过调节原料的水分、氧气含量和温度变化,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使污泥自身温度增高,温度最高能够达到80℃,污泥中的水分随着温度的上升被蒸发,部分有机物被分解,从而使污泥堆体体积减小,到达污泥的减量化处理。智能高温好氧污泥处理设备通过通风、充氧、搅拌等作用控制温度在55~60℃之间,达到污泥发酵处理的最佳温度,在此温度时,能够使污泥堆体中的大量病原菌和寄生虫死亡,同时利用除臭系统对排放的气体进行生物臭味,达到污泥无害化处理的目的。污泥高温好氧发酵后得产品,可用于土壤改良、园林绿化、垃圾填埋覆盖土等。
根据不同土质选择不同粪肥
有些大棚土壤沙性大,漏水漏肥的情况严重,因此粪肥应选择纯鸡粪或纯猪粪,这种粪肥纯度较高,养分含量也高,因为粪质比较黏重,对漏肥漏水的沙土地有良好的改良作用。
黏性土应施用有机质含量高而矿质元素含量少的粪肥,如羊粪、牛粪,或者是含有沙子、稻壳、秸秆的鸡粪、猪粪等,能够改善黏性土壤的物理性状,提高其透水透气能力。这样的粪肥也非常适合改良土壤盐渍化板结较为严重的棚室土壤。
粪肥使用后要深翻
大量的粪肥集中在地表10~15厘米的土壤当中,虽然与土壤进行了混合,但粪肥仍然比较集中,即使已经腐熟的粪肥,在用量如此之大、翻耕深度较浅的情况下,也会影响根系生长。 所以施用粪肥以后应进行深翻,一般翻耕深度要超过30厘米。
注意配合使用
粪肥中虽然含有的养分全面,但是总量达不到作物的吸收利用量,所以粪肥与化学肥料配合使用可以降低化学肥料残留对土壤造成的影响,同时保证化学肥料中的养分能够及时被作物吸收利用。
粪肥与生物菌肥配合使用可以加快粪肥的分解,加快土壤改良的速率。粪肥中的物质可促进生物菌的繁殖,巩固有益菌对根系产生的保护和促生效果。
粪肥对土壤改良有一定的作用,但效果比较慢,所以配合含矿源腐植酸、海藻提取物等多种生物刺激剂的海精灵效果更佳,此外海精灵还能刺激植物野性,促进植物基因最优表达。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-08-01 22:56:01
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
运城市开展城区建筑垃圾专项整治活动
  今起我市开展城区建筑垃圾专项整治活动 运城晚报讯(记者 祁克宁 廖旌汝)7月14日,从市城市管理局获悉,为切实加强建筑垃圾全过程管理,进一步遏制私拉乱运、随意抛撒、倾倒等违法行为,全面提高渣土车管理水平,有效维护我市城区建筑垃圾清运处置秩序,
