土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 人见人爱的长寿花,寓意吉祥
人见人爱的长寿花,寓意吉祥
发布于:2022-07-20 09:09:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
长寿花寓意健康长寿,最适合作为礼物送给长辈表示祝福。开花时一簇簇小花非常热闹、喜庆,正因如此,长寿花受到很多花友的喜爱,那么长寿花该如何养护,才能年年开花呢?
长寿花的养护方法与注意事项
长寿花是景天科珈蓝菜属多年生的肉质草本植物,可以算作一种多肉植物,植株高度一般在10-30cm,枝条直立,肉质,叶片肥厚碧绿,属于花叶同观的植物。在丹麦,长寿花的盆栽产量与产值均是盆栽花卉第一,可见长寿花在盆栽花卉中的地位和受欢迎程度。
长寿花色彩丰富,花期可控,在养护时,注意以下五点,可使其保持良好的状态,年年开花。
1. 盆土配置
长寿花作为一种多浆植物,它的茎和叶片里储存了大量水分,因此非常耐干旱,盆栽长寿花的配土应做到疏松透气,并且肥沃。建议用泥炭土1份加腐叶土1份,再加珍珠岩1份,混合均匀后种植。
2. 肥水管理
长寿花相对比较耐贫瘠,盆栽管理时水溶肥使用相对较少,在春季花后以及秋季,可以15-20天追施一次生长通用水溶肥,促进新枝生长。出花苞后,追施3-4次磷钾肥,促进花蕾生长。
平时浇水应坚持干透浇水,长寿花比较耐干旱,但不耐积水,浇水宁少勿多,一定看到盆土干了再浇水。夏季长寿花处于休眠期,应严格控水,保持盆土微微湿润即可。
3. 光照管理
长寿花喜欢阳光充足,也能耐半阴,一般在生长期和花蕾期,建议保持充足光照,开花的时候,则可放在室内散射光的位置观赏。
户外养植长寿花时,春、秋、冬三季应保持光照充足,可以全日照。光照充足,长寿花会生长得矮壮,开花时花色也会更艳丽。如果光照太少,则容易徒长倒伏。
在夏季时,应注意遮阴,强光暴晒会造成长寿花叶片被晒伤。夏季建议将长寿花放在明亮的散射光处养护,如果放在空调间,长寿花夏季不休眠,则应摆放在南窗台,保持相对充足的光照,以防徒长。
4. 修剪
长寿花修剪时间一般在春季花后和入秋时节,将长寿花的残花带着2个小叶片剪下来即可。如果长寿花的枝条比较长,也可以修剪掉部分,以达到矮化植株的目的。
如果夏季是在空调间养护的长寿花,枝条则容易徒长,入秋时一般会做整形修剪,把长枝剪短,细弱枝剪掉,促使长寿花长出更多强壮的新枝,冬季或早春可以开花更多。
5、花期调控
长寿花是典型的短日照花卉,如果光照时间过长,就无法正常分化花芽,导致不开花。所以长寿花的自然花期一般是秋冬到早春,想要长寿花一年多次开花,或提前长出花芽,一般需要调整光照时长。
比如在每天下午4点用黑色袋子将长寿花罩住进行遮光处理,到第二天早上8点再拿掉遮光罩,如此持续一个月,长寿花就可长出花苞开花。
来源:蓝妖花园
编辑:   薛光卿  制作:齐齐
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【园林植物说】梅花熟时栀子香
俗话说,梅子熟时栀子香。确实如此,在江南一带,栀子盛花期与梅雨季节高度重合。此时上山寻花,总是要在闷热、浓重的湿气中穿行。这个时节开花的东西说少不少,说多也不多,爬得久了又没有什么新发现的话,很容易搞得人燥热心烦。但如果此时有一缕栀子香飘来,那真的能让人瞬间神清气爽,登山的疲惫也一扫而空。花香总是先来一步,然后循香而去,才能在路边灌丛里找到那么几朵栀子花。野外生长的栀子花一般为单瓣儿,造型颇像一个大风车。其花瓣(花冠裂片)数目在5~8枚不等,每两枚花瓣(花冠裂片)之间都有一条花丝,而位于花朵中央的自然就是雌蕊花柱了。
