土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管高低相差一个管位
污水管高低相差一个管位
发布于:2022-07-19 19:53:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水管高低相差40多公分!口径600的!出水比进水高!有大神有解决方案吗!
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    重力流,要考虑设置提升装置,压力流就不用
    2022-07-20 07:01:20
    赞同1
  • 昆仑小样
    昆仑小样 板凳
    看上游情况,可以溢流但不利于排水。也可以设潜水泵抽
    2022-07-26 14:07:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
PE管800的最大埋深问题
定向钻穿越道路,埋深较大,最大的有15米左右埋深。低压管道,最大压力0.1Mpa,普通的给水工程,各位高手讨论下
