碳纤维布粘贴工艺在建筑加固领域中算得上是比较有名气的一种加固方式,但是,要想追求更优质的加固质量,我们在碳纤维布加固过程中就应该严格按照相关规范的施工工艺进行粘贴,同时也要掌握以下这些技巧。
1、碳纤维布一定要粘贴到结构面上,如果要加固的构件有白灰需将白灰铲除,有抹灰层要将抹灰层剔除,有混凝土垫层也必须将混凝土垫层进行剔除,剔除完毕露出新鲜的混凝土,再用结构修补胶对加固的基面进行修补、找平。
2、对于有棱角的截面,需要磨成圆弧半径不小于25mm的曲面。
3、需要加固的混凝土基面需要保持干燥,基面表层含水率不宜大于4%,不应大于6%。基面含水率超过6%应进行干燥处理或者采用专用的潮湿浸渍胶进行粘贴。
4、碳纤维布在粘贴时,用刮板进行刮压,刮压时要沿一个方向进行刮压,尽量保证气泡能排除干净。
5、碳纤维浸渍胶在搅拌、使用时应注意其适用期,超出适用期的胶体性能上会受到影响或失效,不能再进行使用。
6、碳纤维布多层粘贴时,应在碳布的表面胶干燥时立即粘贴下一层。若延误时间超过一小时应等12h后再按以上步骤进行粘贴。
7、碳布在搭接时,受力方向搭接长度应不小于20cm。
8、应特别注意在冬季施工时碳纤维浸渍胶会有些粘稠,属于正常现象,如果过于黏稠影响正常施工,应对胶体进行加热处理。严禁在胶体中加入酒精等有机溶剂。
9、碳纤维布和浸渍胶应采用同一品牌,否则需要做适配性试验。
10、尽量不要在粘贴好的碳布上钻孔,这样会减少碳纤维布的受力面积,影响加固效果。
并且在碳纤维粘贴完毕后,应进行现场检查验收工作,其检验结果应符合对应参数指标,即有效粘贴面积应≥95%。在检查过程中如果发现单个空鼓面积不大于100cm?,允许采用注射法充胶修复;若单个空鼓面积≥100cm?应割除修补,重新粘贴等量的碳纤维布。
综上所述,如何让碳纤维布施工质量做得更好呢?这就要求施工单位、监理单位应该严格按照以上步骤控制好施工,与此同时掌握一些相应的施工技巧,有助于提升工作效率,进一步保障碳纤维布施工的质量。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
轻钢发展要落到实处!政府发文大了一针强心剂《关于进一步加快我省装配式建筑发展的建议》(20221032号) 由我厅会同省教育厅办理。现将有关情况汇总答复如下: 发展装配式建筑是贯彻绿色发展理念,促进建筑业转型升级的重要举措。2015年以来,我厅认真贯彻落实国务院和省政府关于发展装配式建筑的决策部署,累计出台 装配式建筑的政策文件27项,发布标准、图集33项,工法34项。 建成装配式预制混凝土生产基地25家,年生产能力366万立方米,钢结构生产基地48家,年生产能力298万吨。
