土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国KEYSIGHT U2044XA U2043XA功率传感器
发布于:2022-07-19 17:48:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
U2044XA 是 Agilent Keysight HP 的 18 GHz、3 W 射频传感器。
特征:
  • 用于小信号测量的宽动态范围(-70 至 26 dBm)
  • 50,000 个读数/秒的超快速实时测量
  • 零死区时间的实时测量,以确保测量每一个连续脉冲
  • 平均模式时间选择性功能为平均和时间选择性平均功率测量提供全动态范围
  • 内部调零和自动校准可节省时间并降低测量不确定度
  • BenchVue 软件许可证 (BV0007B) 现在包含在您的仪器中。BenchVue 使连接、控制仪器和自动化测试序列变得简单
规格:
  • 18GHz
  • 3 瓦
使用 Keysight Technologies, Inc. U2040 X 系列宽动态范围功率传感器准确测量任何调制信号。USB 连接型号具有世界上最宽的动态范围,覆盖 -70 至 26 dBm。该传感器可为任何调制信号提供非常准确和可重复的功率测量,并具有 50,000 个读数/秒的超快测量速度,可实现更高的制造吞吐量。用户还可以通过内部调零和校准功能节省时间并降低测量不确定性。Keysight BenchVue 软件支持 U2040 X 系列。BenchVue 可以轻松控制您的功率计以记录数据并在各种显示选项中可视化测量结果,而无需任何编程。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
U2041XA是德科技U2042XA USB功率传感器
U2041XA USB 平均功率传感器,宽动态范围,10 MHz 至 6 GHz U2040 X 系列宽动态范围功率传感器 特性: 频率范围:10 MHz 至 33 GHz(取决于传感器) 宽动态范围(-70 至 26 dBm)适用于小信号测量 快的测量速度(50,000 个读数/秒) 提供高精度和高可重复性,可测量有常见无线信号的功率 主要特性与技术指标 主要功能特性
