土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝裂缝的分类
土石坝裂缝的分类
发布于:2022-07-19 17:15:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
土石坝裂缝的分类
根据分类方法的不同,可以将土石坝的裂缝作以下分类:
(1).根据裂缝所处部位的不同,裂缝分为:
1). 表面裂缝
表面裂缝分布在坝体的表面,肉眼可见,通常表现出上宽下窄的特征。
2).内部裂缝
顾名思义,内部裂缝位于坝体内部,在坝体表面看不到。通常内部裂缝表现出:
内部水平裂缝呈透镜状;内部坚向裂缝呈上窄下宽的的特征。
(2).根据裂缝的走向不同,裂缝分为:
1).横向裂缝
横向裂缝的走向与坝轴线方向大致垂直。
2).纵向裂缝
纵向裂缝的走向与坝轴线方向大致平行。
3).水平裂缝
水平裂缝的走向大致在一个水平面内。
4).龟纹裂缝
龟纹裂缝的走向杂乱无章。
(3).根据裂缝形成的原因不同,裂缝分为:
1).沉降裂缝
主要是由不均匀沉降而产生的裂缝。
2) .滑坡裂缝
由滑坡引起的裂缝。
3).干缩裂缝
在干燥条件下,土体水分散失,由土体收缩而产生的裂缝。
4) .冻融裂缝
在温度变化作用下,土体中的水反复冻、融,引起土体膨胀、收缩而产生的裂缝。
5) .振动裂缝
由振动而产生的裂缝。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝施工料场规划应考虑哪些问题
土石坝施工料场规划应考虑的问题如下: 规划时要全面勘探和试验,勘探内容包括:料场 井、窑洞、坟墓、探坑等,表面土壤的有机混合物的含量比 的地质成因、产状、埋藏深度、储藏量、物理力学指标等;级高,自然容重小,坝基范围内可能有高压缩性松软土层、 其中物理力学指标包括各种容重、含水量、材料的成分、颗 湿陷性黄土层等。对它们如果不进行开挖、清除、处理,必 粒继配、凝聚力、内摩擦角、渗透系数等, 将给坝基的防渗性、稳定性带来很大威胁。
