土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库内机蒸发器,用排管好?还是冷风机好?
发布于:2022-07-19 16:59:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常见的冷库蒸发器,分冷风机和排管,是安装在库房内的换热部件,也是制冷系统的四大件之一,液态制冷剂在蒸发器内吸收库房内的热量蒸发成气态,从而使库房内温度下降,实现制冷目的。
冷库的蒸发器主要有 排管和 冷风机 两种。排管是安装在库房内壁上的,库房内的冷空气是自然流动的;冷风机一般是吊装在库顶上,通过风扇强制冷空气流动。两者都有各自的优点和缺点。
一、排管的优点和缺点
冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。和冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改,排管式冷库的设计要点有:
1、由于排管容易结霜,其传热效果会不断下降,所以排管上一般都装有电热丝。
2、排管占据的空间较大,堆放的货物较多时难以进行除霜和清洁。所以,在制冷需求不是很大时,只使用顶排管,不安装墙排管。
3、排管融霜会产生大量积水,为了便于排水,会在排管安装附近装置排水设施。
4、虽然蒸发面积越大,制冷效率越大,但蒸发面积过大时,冷库供液难以均匀,制冷效率反而会下降。所以排管的蒸发面积会限定在一定范围内。
二、冷风机的优点和缺点
冷风机冷库在我国高温冷库领域的应用更为广泛,并更多用于氟利昂制冷冷库。
1、冷风机安装,降温速度快,除霜容易,价格较低,安装简便。
2、耗电较大,温度波动较大。
对于冷风机和排管,都有各自的优点和缺点,冷风机体积小,易安装,可是未包装的食品容易被吹干,风扇耗电能。排管体积大,运输麻烦,易变形,降温时间上没有冷风机快,冷媒也比冷风机用量大,前期投资较大。运输费用越来越高,安装成本越来越高,排管就没了优势,所以中小型冷库通常用冷风机的比较多。
来源:冷库维小保
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管与电动阀故障排除
风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、医院等场所被广泛应用。它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。
