土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一地试行“集中供冷”!听说不开空调室温就能保持26℃?
发布于:2022-07-19 16:58:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近段时间,持续的高温天让空调成为不可或缺的夏日“续命”设备。而济南却通过另外一种方式,让大家感受到了夏日的清凉。那就是——集中供冷。一家酒店的工作人员表示,室内不开空调,就能将室温保持在26℃左右,效果非常好。
这一切还要从地下21米北方最大的“冷热同供”系统说起。
7月14日下午,记者来到了为CBD片区集中供冷的济南南部能源中心,揭秘存在于地下21米的北方最大的“冷热同供”系统。这座位于新泺大街上的南部能源中心于2019年正式开工建设,2021年首次投入使用。设计供暖面积692万平方米,供冷面积220万平方米,供暖采用章丘电厂余热通过43.8公里长输管网将最高110℃热水输送至国际金融城进行供暖;供冷主要采用南部能源中心低谷电蓄冰和电制冷联合运行,为商务区约220万平方米的非住宅建筑提供冷源。
记者实地了解发现,南部能源中心的建筑结构为纯地下结构,最深为地下21米,而从地上看这就是一个公园。山东日冠电能热力有限公司CBD南区站站长程伟志说:“我们将用户侧的所有制冷设备都集中在能源中心建设,减少了每一座单体建筑夏季制冷机组的规模,用户侧不再出现冷却塔、空调外挂机等供冷设施,一方面减少了建筑机房占地、降低了设备噪音污染,另一方面节省了建筑整体投资、降低电增容量,提升了建筑外形美观的整体品质。”
南部能源中心在CBD片区开始了集中供冷模式的试运行,截至目前已覆盖了近21万平米的供冷面积。龙湖天街商业综合体、山东铁投大厦、山东港口、中欧校友产业大厦等都在“集中供冷”范围内。
记者了解到,目前,济南能源集团正在南部能源中心进行冰蓄冷系统的升级,建成之后可以利用夜间低谷电制造低温冷源,进一步降低运行成本,也符合错峰用电、削峰填谷的发展策略,同时也将针对高端住宅用户推广集中供冷业务。没准不久的将来,市民家里也不用单独安装空调而可以跟冬天集中供暖一样,在夏天享受集中供冷了。
对此也有许多网友表达了自己的疑问:这样的供冷模式是否比空调节约成本?以后夏天要交取冷费吗?
对于大家关注、评论较多的问题,最新的解答也来了!
问题一:和普通空调比节省成本吗?
答:目前济南CBD区域集中供冷项目主要服务业态为片区内办公楼、酒店、商业综合体等公建用户,且供冷费结算采用挂表计量方式,按冷量结算,用户使用才会产生费用,不使用无任何费用产生。这类业态用户使用集中供冷相比自己建设空调设备,不但减少了机房占地、冷却塔屋面占地,且减少了建筑用于空调制冷的电增容费,而且无空调外挂机等,经实际运行数据分析,对于200米以上的超高层建筑,集中供冷建设及使用成本低于楼宇单独上空调机组的成本,对于一般商业建筑两者的建设及使用成本相当。
(后期济南能源集团也将针对高端住宅用户推出集中供冷服务,考虑到居民用户用冷的舒适性和节约性,将会采用按面积收费或者挂表计量按冷量收费两种形式,后期定价标准遵循不高于公建用户的原则,为居民夏季提供用冷服务)。
问题二:管道是否有水珠?
答:夏季管道内通冷水将不可避免会出现管壁结露现象,针对此类现象,一般通过良好的管道保温措施减少结露的发生。用户室内若为暖气片或地暖形式,目前不适合作为散冷装置使用。末端散冷装置一般为风机盘管设备,风机盘管自带冷凝水收集系统,将冷凝水排出建筑外,不会对用户的使用体验造成影响。
问题三:节能减排方面,是如何实现二氧化碳减排的?
答:将用户侧的所有制冷设备都集中在能源中心建设,减少了每一座单体建筑夏季制冷机组的规模,用户侧不再出现冷却塔、空调机组等供冷设施,一方面减少了建筑机房占地、降低了设备噪音污染;另一方面节省了建筑整体投资、降低配电增容量,提升了建筑外形美观的整体品质。
每家每户在生活中都要排放“碳”,家庭用电中,二氧化碳排放量(千克)等于耗电度数乘以0.785。对于采用化石燃料的火电机组,用100度电,等于排放了大约78.5千克二氧化碳。该项目的推行,一方面集中建设的制冷设备装机容量要远低于用户自建制冷设备之和,另一方面集中供冷采用的高效节能的机组效率更高,从而实现二氧化碳减排。
问题四:是否可以手动调节温度?
答:目前所服务用户末端散冷设施均采用风机盘管形式,该种设备自带温度控制面板,用户可以根据自身需求自主调节室内温度高低,以满足用冷需求。
你会尝试这种“集中供冷”吗?在评论中说说看吧!
⊙版权 声明:文章视频资料来源网络整理 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
国内首台磁悬浮制冷压缩机发布!七大优势速看!
7月16日下午,潍坊高新区智慧科技之花再结硕果——天瑞重工磁悬浮制冷压缩机正式发布并运行,为实现双碳目标再添新动能。 当日,天瑞重工又发布新产品——磁悬浮制冷压缩机,解决了传统冷水机组中的行业难题,具有更高的能效比,实现节能50%以上,噪音降低至80分贝以下,是引领制冷行业向高效化、绿色化、智能化方向发展的迭代升级产品,将为“碳达峰”“碳中和”提供重要支持。 磁悬浮制冷压缩机与传统制冷压缩机相比,具有七大优势:
