网架加工之网架结构的选型问题:
影响网架选型的因素是多方面的,如网架制作、安装方法、用钢指标、跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件等都在一定程度上影响着确定采用哪一种网架形式。
1、节点采用焊接,由平面桁架系组成的网架,其制作比由四角锥体组成的网架较为方便;两向正交网架又比两向斜交网架及三向网架方便;四角锥网架比三角锥网架方便。
2、安装方法不采用整体提升或吊装,采用分条或分块安装,或采用高空滑移法时,选用两向正交正放网架、正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架等三种正交正放类网架比选用斜放类网架有利。
3、用钢指标是衡量网架选型的一项重要标志。
4、计算表明,跨度大小对网架选型的影响不大。但大跨度网架一般都是重要的建筑,目前在我国用得较多的是两向正交正放网架、两向正交斜放网架和三向网架等一类平面格架系组成的网架结构。因为这几种大跨度网架的设计与施工经验比较丰富,技术也比较熟练。三向网架、三角锥网架、六角锥网架、一般构造较为复杂,用钢量大,故在中小跨度中宜少采用。
5、网架的刚度比平面屋架好得多,但各种网架之间,不论是水平刚度还是垂直刚度,其差别是不小的。如斜放四角锥网架,它本身是几何可变的,在增设边缘构件或有强大的圈梁时才能保证其几何不变性。一般地说,节点数和杆件数较多的网架,如三角锥网架、六角锥网架、三向网架、正放四角锥网架,其刚度较大;反之,如斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架、抽空三角锥网架i、ii型、蜂窝形三角锥网架,其节点数和杆件致较少,则刚度也较小。
6、平面形状为圆形、正六边形和接近圆形的多边形网架,从平面布置及建筑造型看,比较适宜采用三向网架、六角锥网架、三角锥网架、抽空三角维网架 i、ii型和蜂窝形三角锥网架。特别是当平面形状为正六边形时,这几种网架的网格规整,杆件类型少,施工方便;如采用其他类型网架,则边界附近网格不规整,比较凌乱,杆件类型增多,施工制作不便。
7、多点支承的网架,选用正交正放类网架较为合适。多点支承时这种正交正放类网架的受力性能比斜放类网架合理,挠度也小。经过四点支承网架计算表明,在条件相同的情况下,两向正交正放网架与两向正交斜放网架的大内力比约为5/7,挠度比约为6/7,而且斜放类网架在自由边界还要增设封边的边缘杆件,增加了杆件数量和材料用量。三边支承一边开口的网架,也宜选用正交正放类网架。周边支承和多点支承相结合的网架,则可采用正交正放类网架,也可选用斜放类网架,但一般不宜采用三向网架和三角锥体、六角锥体组成的网架。
8、对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m的屋盖,可以采用以钢筋泥凝土板代替钢上弦的组合网架;组合网架宜选用正放四角锥组合网架、正放抽空四角锥组合网架、两向正交正放组合网架、斜放四角锥组合网架及蜂窝形三角锥组合网架。
相关资料推荐
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
两向正交斜放网架有哪些特点?由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力小、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、 影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱距车间等建筑的屋盖。缺点是汇交于节点上的杆件数量较多,制作安装较平面结构复杂。网架结构种类甚多,目前国内较为流行的一种分类方法是:1、交叉桁架体系网架2、三角锥体系网架3、四角锥体系网架4、六角锥体系网架而两向网架就属于交叉桁架体系网架中的一种,两向正交斜放网架有哪些特点呢?
