高效送风口安装之前有很多事项需要注意,高效送风口的安装到没到位是直接关系到洁净室(无尘车间)的洁净程度,所以每个安装细节我们都应该慎重;下面为大家讲解一下安装高效送风口前几个需要注意的事项。
1、安装前首先重要一点,高效送风口的尺寸效率要求,必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准。
2、洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理,记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装,送风口安装和风管必须严格连接好,开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的几个注意事项我们必须细心遵守稍有不对,是直接影响整个洁净室洁净标准。
3、高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁,如净化空调系统中的灰尘,应进行清扫清除,需达到清洁要求标准才行,还有夹层或吊顶内也需要清洁,再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上,再一次清洁处理。
4、高效送风口的安全运输需严格按照生厂家的标志说明方向安放,在运输过种程需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。
5、高效送风口安装前,需现场对送风口包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。
6、进行高效送风口检漏,检查和检漏是否合格,安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。用于以过滤气溶胶为目的的、5级或5级以上洁净室或者有专门要求的送风末端高效过滤器或其末端装置安装后,应逐台进行现场扫描检漏,并应合格。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械防烟如何设置?审查要点有哪些?一、建筑高度大于100m的房屋建筑(包括工业与民用建筑),其楼梯间及其前室(包括消防电梯前室)的机械加压送风系统。 系统要求: ①竖向分段,每段高度不超过100m; ②每段系统各自独立。 二、除特例外,建筑防烟楼梯间和前室应分别设置送风井(管)道、送风口(阀)和送风机。 【特例1】 仅在防烟楼梯间或仅在前室内设置机械加压送风系统的情形,此情形仅有1个井道。
