土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 济南试行“集中供冷”
济南试行“集中供冷”
发布于:2022-07-19 13:44:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近段时间,持续的高温天让空调成为不可或缺的夏日“续命”设备。而济南却通过另外一种方式,让大家感受到了夏日的清凉。那就是——集中供冷。
一家酒店的工作人员表示,室内不开空调,就能将室温保持在26℃左右,效果非常好。
对此,网友表达了自己的疑问:这样的供冷模式是否比空调节约成本?以后夏天要交取冷费吗?
对于大家关注、评论较多的问题,最新的解答也来了!
问题一:和普通空调比节省成本吗?
答:目前济南CBD区域集中供冷项目主要服务业态为片区内办公楼、酒店、商业综合体等公建用户,且供冷费结算采用挂表计量方式,按冷量结算,用户使用才会产生费用,不使用无任何费用产生。这类业态用户使用集中供冷相比自己建设空调设备,不但减少了机房占地、冷却塔屋面占地,且减少了建筑用于空调制冷的电增容费,而且无空调外挂机等,经实际运行数据分析,对于200米以上的超高层建筑,集中供冷建设及使用成本低于楼宇单独上空调机组的成本,对于一般商业建筑两者的建设及使用成本相当。
(后期济南能源集团也将针对高端住宅用户推出集中供冷服务,考虑到居民用户用冷的舒适性和节约性,将会采用按面积收费或者挂表计量按冷量收费两种形式,后期定价标准遵循不高于公建用户的原则,为居民夏季提供用冷服务)。
问题二:管道是否有水珠?
答:夏季管道内通冷水将不可避免会出现管壁结露现象,针对此类现象,一般通过良好的管道保温措施减少结露的发生。用户室内若为暖气片或地暖形式,目前不适合作为散冷装置使用。末端散冷装置一般为风机盘管设备,风机盘管自带冷凝水收集系统,将冷凝水排出建筑外,不会对用户的使用体验造成影响。
问题三:节能减排方面,是如何实现二氧化碳减排的?
答:将用户侧的所有制冷设备都集中在能源中心建设,减少了每一座单体建筑夏季制冷机组的规模,用户侧不再出现冷却塔、空调机组等供冷设施,一方面减少了建筑机房占地、降低了设备噪音污染;另一方面节省了建筑整体投资、降低配电增容量,提升了建筑外形美观的整体品质。
每家每户在生活中都要排放“碳”,家庭用电中,二氧化碳排放量(千克)等于耗电度数乘以0.785。对于采用化石燃料的火电机组,用100度电,等于排放了大约78.5千克二氧化碳。该项目的推行,一方面集中建设的制冷设备装机容量要远低于用户自建制冷设备之和,另一方面集中供冷采用的高效节能的机组效率更高,从而实现二氧化碳减排。
问题四:是否可以手动调节温度?
答:目前所服务用户末端散冷设施均采用风机盘管形式,该种设备自带温度控制面板,用户可以根据自身需求自主调节室内温度高低,以满足用冷需求。
来源: 闪电新闻、网友评论等
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何解决高密度机房连续制冷?
面对高密度机房的发展趋势,配置连续制冷设施,以在停电和冷水机组重启期间维持设备运行,保护设备安全,己是建设方和设计单位必须考虑的重要问题,目前各方都在积极探索和实施。 当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一。在以往传统的机房,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。例如:在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后,温度将上升10.5℃,机房管理人员可以有时间启用备用发电机或关闭服务器设备。
