土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ Aspen模拟精馏塔简捷和严格计算案例
Aspen模拟精馏塔简捷和严格计算案例
发布于:2022-07-19 13:37:19 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
请结合孙兰义教材第二版学习
原理:
回流的作用:
1.提高塔顶产品的浓度;
2.补充易挥发组分,使各板上保持有一定液层。
回流包括 塔顶的液相回流 与 塔釜部分汽化造成的气相回流 。
◆回流是构成气、液两相接触传质使精馏过程得以连续进行的必要条件。
◆若塔顶没有液相回流,或是塔底没有再沸器产生蒸气回流,则塔板上的气液传质就缺少了相互作用的一方,也就失去了塔板的分离作用。
◆因此,回流液的逐板下降和蒸气的逐板上升是实现精馏的必要条件。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
聚丙烯酰胺(PAM)选型五大误区
PAM的技术指标 对聚丙烯酰胺的技术指标一般有分子量、水解度、离子度、粘度、残余单体含量   等,所以判断PAM的质量优劣也可以从这几个指标来判断! 01
