土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 弹涂外墙涂料施工流程
弹涂外墙涂料施工流程
发布于:2022-07-19 13:33:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
底漆涂刷
一般墙体只需均匀涂刷一遍即可,按涂布率要求施工,不宜涂刷面积过大。底漆干透后可进行下一道工序(根据天气情况,如:25℃、天气晴朗约6小时以后),用细砂纸进行轻轻打磨,清除细微颗粒灰尘再进行面漆涂刷。
蘸料
滚涂上料前应先用水将滚筒湿润,甩干并压去多余的水份再蘸取涂料,蘸料时只须将滚筒刷的一半浸入料中,然后在匀料板上来回滚动几下,使涂料充分且均匀附着于滚筒,以滚筒含着的涂料不滴落程度为佳。滚筒一次蘸料以一次需要涂布面积为宜。
收料
将涂料滚匀,不允许有堆积现象,比较粗糙的表面可以按井字形两个方向滚涂,以免遗漏不允。应遵守先上后下,先左后右,先边角后大面的原则。
面漆涂刷第一遍(平涂)
第一遍面漆涂装时建议不稀释,搅拌均匀后采用普通长毛滚筒施工,局部可用毛刷进行修补,滚筒施工时与底漆相同采用井字型涂刷,以确保面漆涂刷均匀。分色线、外墙瓷砖、窗框在涂装前应先用胶带封边,而后进行涂装,涂装时若使用毛刷应注意先边角后大面涂刷不能有漏涂现象。
面漆涂刷第二遍(小拉毛)
第二遍面漆的施工应采用拉毛滚筒建议采用小花拉花滚筒,对于拉毛的涂层施涂,原则上应采用滚筒以“勤蘸勤理”法滚涂。
蘸料
收料
从左到右,从下到上轻轻滚涂,均匀收料,消除表面气泡。
涂料施工注意事项
1.产品必须保存在阴凉、通风的地方,避免阳光直接照射。保持在0℃以上,严防霜冻。包装容器须保持密闭
2.涂料开桶后须充分搅拌均匀后方可施工。
涂装过程中若须中断施工,必须涂至转角,窗台,分隔线,下水管等天然分界线,以免出现辊痕及接头。
3.施工温度(墙体)>5℃。
4. 不同批号的涂料应分别堆放管理,同一颜色的不同批号不能施工在同一墙面。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
公共展厅施工技术及材料相关
公共展厅施工技术及材料相关的资料在哪了可以找到啊
