土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM应用操作平台有哪些?几类占有率较大的BIM应用操作平台
发布于:2022-07-19 13:24:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件发展至今种类繁多,其应用操作平台发展参差不齐,各有千秋。因受限于篇幅,本文就目前市场占有率较大的几类作以介绍。
(1)Autodesk Revit系列
Autodesk Revit系列是由Autodesk公司开发的一款三维建筑设计软件,其中包含建筑建模模块(Revit Architecture)、结构建模模块(Revit Structure)、机电管道建模模块(MEP)。
评价:软件界面合理,性能稳定且易于上手;具有工作集、链接等功能,可以实现多部门、多用户之间的协同设计。另外,内置各个视图与三维模型视图关联实现一处改动,处处实时更新准确,大大提高了效率。但因其构件参数化会受所输入规则的约束,因而不支持特别复杂的曲面设计,而且如果观察角度过小将无法修改,系统只能重新建立或选择已有工作平面才能进行操作。
(2)Bentley系列
位于芬兰的Bentley公司出品了Bentley软件。在统一的Bentley MicroStation的支持基础平台上同时兼容集成了建筑、结构和设备水电三大系列产品,用户可以根据自己的需要进行选择性载入,这种方式大大提升了计算机的内存利用率;同时,用户对于构件的选择和操作效率增加。而Bentley强大的设计能力使得其在基础设施的设计、施工、运维方面表现突出,市场占有率非常大。同时利用服务器的技术开发出了ProjectWise,使得项目信息更为安全,交流更便捷。
评价:①Bentley系列和Revit系列一样包含众多软件,为建筑各个领域提供解决方案,但Bentley应用范围更加广泛,工业领域应用众多,但其操作界面复杂,不易上手,很难短时间掌握熟练;②Bentley采用更为统一的文件形式(DGN/DWG),方便工程项目文件形式的统一,而Revit则将文件变为了RVT/RTE等,不利于众多工程师的协调;③但Bentley系列最先进的地方在于它能够像Autodesk3dMax一样涵盖网格面、实体建模、B-Spline的曲线曲面形式、程序建模和建筑关系以及拓扑等等,使得它能都很轻松对复杂几何模型进行建模,这点完全优胜于Revit;④软件基于文件储存信息,尽量减少记忆内存,运行速度更快。
(3)Autodesk Navisworks
Autodesk Navisworks系列是一套用于进行分析、模拟、仿真的优秀软件。根据Navisworks不同功能的组合,其版本分为Navisworks Manage、Navisworks Freedom、Navisworks Simulate。多专业的设计数据整合成为一个项目模型导入Navisworks,设置相应参数后,就可以进行各专业设计的空间冲突检测和施工组织仿真模拟。项目各专业人员可以通过实时漫游功能和审阅标注的方式进行高效协作。同时Navisworks能够帮助设计和施工人员在施工前预测和避免潜在问题。特色功能:
①浏览查看模块提供了漫游、飞行、环视、平移、缩放、动态观察等功能,可以对场景进行全方位实时观察;
②渲染器及材质、灯光管理器等模块,用于在Navisworks中对三维场景进行渲染和表现。
③ClashDetective(碰撞检查),用于对各专业整合后的模型进行空间冲突检查。
④Timeliner(计划模块),可以根据施工组织计划预演工程施工过程,对BIM模型构件的实际开工时间、完成时间、材料费、人工费等信息在内的5D(3D+时间+费用)虚拟施工,并可以与Navisworks自带的Animator(动画模块)模块进行协作,来模拟施工设备、机械的移动和安装过程。
  • 王健生7895
    王健生7895 沙发
    顶顶顶
    帮楼主顶一下
    2022-07-19 13:27:19
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2016注册机该怎么弄?
求大佬~我下Revit注册机怎么都弄不出来 每次都给我说有病毒,我已经把windows defender关了 如图: 还有一个问题:我感觉我的Windows Defender打不开,一直有无提供程序!
