土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM案例:BIM技术在东莞市民服务中心项目中的应用
发布于:2022-07-19 13:19:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
1 项目概况
东莞市民服务中心项目由原东莞国际会展中心升级改造而成,项目位于东莞市南城街道,东临科技大道,南向鸿福路,北为东莞会展酒店,占地面积17.5万㎡,总建筑面积7.1万㎡,如图1所示。
图1 东莞市民服务中心项目鸟瞰图
项目整体采用钢结构,屋顶为网架结构,建筑外立面为玻璃幕墙,整体造型复杂多变,同时项目属于改造项目,设计与施工同步进行,加大了施工和管理的难度。本项目中机电管线复杂、净高控制要求高,水、电、暖各专业管线需要在同一个工作面上穿插作业,施工协调问题多,对项目管理有很高的要求。在传统工作方式中,基于二维图纸的深化设计往往因设计不合理、各专业交叉碰撞而产生变更,造成了大量的人力、时间及材料浪费。东莞市民服务中心项目运用BIM技术,旨在从设计到施工为建筑提供最适宜的解决方案,将问题在施工前解决,减少返工,提高施工效率。
东莞市民服务中心项目主要BIM技术应用点包括创建全专业BIM模型、BIM设计辅助及优化、BIM管综优化、BIM数字化展示、BIM工程量统计等。
2 创建全专业BIM模型
东莞市民服务中心项目由原东莞国际会展中心升级改造而成,而原东莞国际会展中心已于2001年建造完成,由于时间跨度大,业主方只能提供纸质版竣工蓝图进行BIM建模,且模型构件种类多,包括网架、幕墙及薄膜结构等,如图2所示。在缺少电子版图纸的情况下,BIM建模工作中对建筑构件定位、建筑整体造型塑造有较大的困难。
图2 东莞国际会展中心竣工图
图3 现场实测构件尺寸
BIM工程师通过分析图纸,了解建筑整体造型及结构布置方式,并安排专业技术人员到项目现场测量构件实际尺寸及位置,然后整合信息,调整完成模型,如图3所示。仅历时十余天,便建立了完整的建筑、结构、网架、幕墙等BIM模型,展现了原东莞国际会展中心的全貌,如图4~8所示
图4 建筑BIM模型
图5 结构BIM模型
图6 网架BIM模型
图7 幕墙BIM模型
图8 综合BIM模型
3 BIM设计辅助及优化
3.1 BIM设计辅助
东莞市民服务中心项目为改造项目,因时间久远已丢失CAD电子版图纸,业主方仅提供纸质版图纸,且项目边设计边施工,给设计师造成巨大的困难。
在规划设计阶段,星城咨询利用BIM可视化、协调性、可出图性等特点,对建筑整体进行漫游展示,并输出建筑平、立、剖面图,设计师在输出的建筑平、立、剖面图的基础上进行改造设计,如图9~11所示。星城咨询利用BIM技术为设计师提供了完善的原建筑信息,避免从海量纸质版图纸中查找信息的麻烦,节省大量人力和时间。
图9 建筑漫游空间分析
图10 建筑剖面图
图11 新改造图纸
3.2 BIM设计优化
按照改造设计的图纸建立BIM模型,与原建筑模型进行对比分析,对建筑、结构、机电各专业构件进行碰撞检查及设计审查,提前发现碰撞问题及设计不合理问题,输出问题报告并提出建议解决方案,后期进行问题追踪,保障施工正确性,如图12所示。
BIM设计优化可极大的提高设计准确度,减少后期因设计不合理问题导致的变更,缩短工期,节省大量的人力、物力成本。
图12 给排水专业碰撞检查分析
根据Navisworks运行碰撞检测显示,共发现管道冲突位置26494处,经过管综优化后,解决碰撞问题24524个。
利用BIM技术可视化及协调性的优点,可提前发现设计不合理的问题,通过专项报告向设计师进行反馈,将设计问题提前解决,有效减少施工过程中的变更率,节省了大量的人力及物力成本,如图13所示。
图13 消防问题报告
4 BIM管综优化
将建筑、结构、机电各专业设计内容整合到同一BIM模型中,按照机电各专业设计规范、施工安装验收规范、施工可行性要求、各区域空间净高及美观要求进行碰撞检查及管线排布优化,并输出综合管线平面布置图、各专业管线平面布置图、节点大样图、三维轴测图等,如图14~17所示。
通过BIM技术,合理地调整管线排布方式和避让关系,优化管线布置,实现管线“零碰撞”。BIM管线综合设计成果可协助图纸会审和施工交底,提高了项目各参与方之间的沟通效率,保证施工质量。
图14 管综优化方案说明
图15 管综优化模型
图16 二层管综平面图
图17 节点大样图
5 BIM工程量统计
施工中的预算超支现象十分普遍,缺乏可靠的基础数据是造成超支的重要原因之一。BIM模型本身就是一个包含各个建筑构件信息的数据库,借助这个数据库,可以快速准确的做出成本核算,辅助施工前的工程预决算。
星城咨询运用BIM技术,统计分析建筑、结构、机电等专业各分区工程量,输出工程量清单;应用星层科技(星城咨询母公司)自主研发的智能钢筋算量软件,基于REVIT模型自动生成实体钢筋模型,输出工程量清单,如图18~22所示。
图18 基础钢筋BIM模型示意图
图19 钢筋模型放大示意图
图20 基础钢筋工程量统计表
图21 结构基础明细表
图22 风管明细表
BIM技术将管理人员从繁琐的工程量统计工作中解脱出来,将更多精力投入到管理工作中,提高了管理效率及质量。
6 BIM数字化展示
利用BIM技术可视化的特点,按照业主方要求设置漫游路径,通过视频动画将整体及重点位置的装修效果生动形象的展示出来,使业主对项目整体情况及装修效果有了更直观的了解,如图23所示。
图23 BIM室内渲染图
在本项目中,为了使VI导视系统的设计符合科学、合理、满足使用的要求,星城咨询将VI导视系统与BIM模型结合,集成各项数据,依照实际的建筑情况制作VI导视漫游动画,模拟了市民通过指示牌的指示,完成点对点的路线找寻,如动画1所示。
7 BIM驻场辅助施工
为了让BIM技术在项目上顺利落地,星城咨询安排专业BIM工程师驻场协调辅助施工。驻场BIM工程师根据现场情况及设计变更,及时更新BIM模型,保证模型与施工现场的一致性,如图24~25所示。在实际的施工过程中,施工方根据我方提供的管综优化方案及BIM机电管综模型进行施工,显著减少了按照传统施工方式产生的管道碰撞问题,得到业主与施工单位的一致认可。
图24 现场机电安装
图25 BIM机电深化模型
8 总结
BIM技术在东莞市民服务中心项目中的应用,是星城咨询对BIM技术在改建项目中的一次成功实践。本项目解决了传统施工方式中一直存在的难点、痛点问题,如造成施工返工问题的前置解决、可视化施工交底、工程量统计、机电综合管线优化排布等,有效减少了返工,提升了施工效率,降低了项目管理难度,节约了大量时间及物料成本。
BIM技术是建筑信息化的必然选择,是提高建筑工程工作效率的一大利器。BIM技术将建筑工程中的各项因素整合为统一的信息流,使设计、施工、造价等环节协调工作,降低项目管理的难度,使各项资源得到充分利用。BIM技术的深入发展,将引领建筑工程领域重大变革。
  • 西风过纱
    西风过纱 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-07-20 13:37:20
  • 王健生7895
    王健生7895 板凳
    谢谢分享案例
    2022-07-19 13:28:19
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM案例:BIM技术在趣炫总部项目中的应用
一、项目概况 项目名称:趣炫总部项目 项目位置:广州市天河区天河科技园高唐新建区AT0305146地块 项目特点:广州市天河区2022年重点建设项目之一 项目总投资:约27000万元 项目介绍:本项目地上共有五栋单体建筑,设三层地下室。地下室随场地高差结合布置,每处最大层数不超过两层。项目占地10476㎡,总建筑面积30077㎡,其中地上建筑面积16286㎡,地下建筑面积13791㎡。
