土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 这些批量精装工程注意事项,现场施工人员都遇到过……
发布于:2022-07-19 13:18:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
由于精装修施工单位多, 多种项目和工序交叉作业,对工序安排要求高 ,管控难度也大,同时由于每一层楼实施的工序不同,需要的材料也不同,如不能做到严格的现场管控,很容易出现项目整体崩溃,质量问题频发。
本篇文章将从 某大型知名地产批量精装工程6个方面的现场施工做法注意事项为例:
批量精装项目注意点
入户门安装
1、 入户 防盗门 的安装必须牢固;
2、 防盗门的配件安装牢固;
3、 防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤;
4、 门框 与墙面界面清析、顺直(用美纹纸粘贴),门框无腻子污染。
打胶不均匀平直且门 边 有 污染△
左:胶不顺畅、断续
右:门口处开裂
踢脚线不平整、百叶高度有差别△
左图:防火门缝间隙过大、上下大小不一,扇与框间立缝隙1.5~2.5mm, 框与扇的上缝1.0~1.5mm
右图:合页污染清理不干净、合页位置不正
批量精装项目注意点
室内墙面施工
1、 抹灰层与基层之间、各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝;
2、 腻子墙面粘结牢固,不得起皮、掉粉;
阴阳角方正顺直,墙面整体平整无接缝;
3、 厨卫墙面光滑、洁净、颜色均匀;
无抹纹、无浮沙(采用细砂纸进行打磨,最后用水清洗);
4、 预留洞口规范:孔洞、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;
5、 管道后面的抹灰表面应平整;
不同界面清爽(采用美纹纸进行粘贴)。
左图:厨房腻子下挂100mm高,且顺直、管根部不平、不顺直
右图:腻子平整
腻子有色差△
左:墙面防水颜色不一致
右:阳台保温板吊模未及时拆除
批量精装项目注意点
室内门窗安装
1、 金属门窗框和副框的安装必须牢固。
2、 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。
3、 金属门窗配件安装应牢固。
4、 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。
5、 金属门窗框与墙体之间的缝隙采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。
6、 门窗玻璃安装后应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
7、 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
8、 带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。
9、 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
推拉门根部未封堵△
门连窗根部楼面不平整△
左:门框与玻璃框不平行
右:框内钉帽未安装
硅酮耐候密封胶不顺直△
门窗发泡胶已打,密封胶未做△
左:空调板未清理
右:扶手收口、立柱端部打一圈胶
左:栏杆间距120mm违反强条
右:栏杆焊接点少,法兰盘用建筑胶粘牢
内墙窗台栏杆:飘窗处高度900,楼梯平台处1100△
楼梯靠墙扶手把手焊缝不饱满,楼梯靠墙扶手平直度弯曲△
04
批量精装项目注意点
室内管道安装
1、户内给排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀;
管道接口严密无渗漏,管道畅通,不堵塞;
管道表面洁净无划伤及碰伤。
2、户内给水管道安装牢固,横平竖直、部件齐全,接口严密无渗漏,支架间距均匀;
管道表面洁净无划伤及碰伤。
3、安装控制线清晰,预埋的冷、热水套管标示清晰、管口圆滑、管内干净、标高一致。
通风道角部要有防开裂措施△
管背面腻子不平、堆积△
左:空调插板距墙边应为30-50cm
右:空调预留洞口修圆每户8个、套管
遗漏空调洞、空调预留洞口修圆,每户8个△
05
批量精装项目注意点
室内地坪施工
1、 地坪平整、清洁、清爽(必要时交房前用水进行清洗);
2、 面层与结构层应结合牢固,无空鼓、裂纹(空鼓面积不应大于 400c㎡,且每自然间(标准间)不多于2处可不计);
3、 面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷;
4、 阳台等有地漏处的面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;
5、 墙角踢脚线,高度一致,出墙线条均匀。
左图:地坪平整、清洁
右图:踢脚线用灰色漆涂刷,高120mm且顺直
左图:墙边阴角未剔凿,踢脚线污染墙面
右图:地面起砂
管根部不平、管根部未清理干净△
卫生间应为1.5厚聚氨酯防水涂膜,
侧墙处上翻300,门槛外延伸250△
卫生间防水涂膜涂刷不均匀,阴角处未做圆角,
防水涂膜未做附加层,涂膜有堆积、流坠现象△
左:阳台隔墙与梁大小头
右:阳台坎台与构造柱相差30mm
出外墙面的洞,外墙粘贴保温时都要留出△
楼梯踏步应垂直、方正、两端部尺寸一致,
高度应一致△
06
批量精装项目注意点
室内分户验收标识部分
主要针对建筑尺寸
质量要求:
房间内墙面之间净距极差值控制在 20mm 以内;
室内净高应符合设计要求,室内净高偏差值控制在 ±15mm 以内,极差值控制在 20mm 以内。非矩形房间的内墙面净距差由分户检验小组自行确定。
检验方法:
尺量或仪器等检查,墙面之间净距测点宜在离地1m高左右,距墙角 500mm 处;
检查数量:
自然间全数检查。房间内墙面之间净距按每个房间长、宽两个方向各测不少于2点;室内净高起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;
其余房间各测点不少于4点,即4角点。角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约 500mm 处。有坡度要求的房间不测室内净高(针对斜屋面);
凡可标识的分户检验测点位置应用不易褪识的记加以标识并保留。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
简要分析做好装配式项目需先解决的3个管理难点
对于装配式建筑来说,在项目管理水平上还存在着较大的进步空间。     尽管对于传统的现浇施工项目来说,目前传统项目施工模式下已经趋于成熟,积累了较丰富的施工经验,形成了较为完备的规范化、流程化管理体系,但以上优势,难以在装配式建筑的项目管理应用上发挥其作用。 目前的项目管理水平在装配式项目应用上存在以下3点困难:
