土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 是汛期,也是建设高峰期,上海工地如何做好施工准备及保障?
发布于:2022-07-19 11:44:19 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
沪上近期持续高温,大气中的不稳定能量不断增加,这段时间午后很容易发生强降水、雷电、大风等各类强对流天气,各种不确定因素增多,使上海今年的防灾减灾和安全生产工作面临特殊形势和挑战。
上海市应急管理局局长马坚泓在“2022民生访谈”中表示:“受疫情影响,很多项目重启后,汛期成为建设高峰期,安全度汛面临巨大压力。”
转自上观新闻:
上海市应急管理局局长马坚泓在7月14日的“2022民生访谈”中表示: 一是受疫情影响,很多基层干部   前期都集中扑在防疫抗疫上,快速切换到新的节奏时,思想、物资等方面的准备还不足,无法马上适应,部分新上岗的基层干部没有经历过极端天气的严峻考验。
二是极端天气变化给防灾减灾和安全生产工作带来更大压力。
高温天气下,很多危险化学品变得极不稳定,有毒有害物质容易挥发,容易造成中毒等职业健康事故;经常出现的雷暴天气,容易诱发危险化学品的泄漏、燃烧甚至爆炸事故。据统计,2006年以来,全国累计发生化工重特大事故18起,其中7月、8月发生的事故数量占比达73%。
同时,危险化学品企业检查、维修多安排在夏季,外来施工人员多、特殊作业多,安全管理难度和安全风险相应增大。   近期,上海已发生数起户外作业过程中的中暑受伤事故,建筑施工、市政环卫、快递外卖等户外从业人员中暑风险较高。
三是跨汛建设工程项目的风险。受疫情影响,很多项目重启后,汛期成为建设高峰期,安全度汛面临巨大压力。
马坚泓表示,上海正不断完善灾害应对机制,针对重大危险源、轨道交通、下立交、越江隧桥等重点部位,研究出台极端“四碰头”灾害、生命线工程专项应急预案,视情参照红色预警一级响应标准,灵活落实“六停”措施(停工、停业、停课、停园、停运、停航)。
同时,推进全市应急避难场所及防汛防台安置场所标准化研究,建立场所标准规范,完善应急物资配置清单;高标准推进全市应急物资储备库(点)和应急资源信息化平台建设,完善市、区、街道(乡镇)、居(村)、家庭五级应急物资储备体系。
“履行好企业安全生产的主体责任,全面排查治理事故隐患,认真抓好企业员工管理。”马坚泓表示,相关企业要结合自身实际情况,加强对员工的关心关爱,   合理安排工作时间,避开高温时段,视情采取轮换休息、缩短连续作业时间等方法   ,   降低劳动强度;要在高温作业场所配备防暑降温设备和物资,包括防晒遮阳棚、鼓风机等通风或降温设备设施   ,以及相应的防暑饮品、降温用品和急救药品等。
同时,对员工的安全教育和安全培训不能放松,确保时刻绷紧安全意识、处处注意安全行为。
按照有关部门的要求,最高气温40℃以上,停止当日室外露天作业;最高气温37℃以上,室外露天作业时间累计不超过6小时,且最高时段3小时内不得安排室外露天作业;最高气温35℃以上,采取换班轮休等方式,缩短劳动者连续作业时间,且不得安排室外露天作业劳动者加班。
工地 君整理了汛期雨季建筑施工行业防范要点,记得收藏!
雨水的冲刷或浸泡会给建筑结构和地基基础带来严重的破坏,造成渗漏。因此,雨季施工防渗防漏是关键,既要在工程发生渗漏现象时迅速及时地防护,还应在施工准备阶段提早做好防范,充分估计并进行合理的施工安排,从而避免给工程造成损失。
施工前期准备要点
对于雨季施工来说,首先应做到以预防为主,遵循“做好排水、挡水、防水工作”的总原则,采用覆盖的防雨措施及基坑内集水井向基坑外雨水井抽排、基坑周边外排雨水井的加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。
同时,要做到室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后经工程部门测量人员进行测试无问题继续施工,暴雨过后不影响施工。
此外,施工前还应做好以下准备。
施工人员安排
(1)做好防汛人员雨季培训工作,组织相关人员定期全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。
(2)夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要安排天气预报员,负责收听和发布天气情况,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的生产工作。
施工现场抽排水措施
(1)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,场地内的施工道路按5‰坡度向基坑外侧进行平整硬化,东侧雨水排至消防通道雨水井内,其余三侧在围墙间隔六米设施排水洞,雨水排至人行道外雨水井内。硬化路面要求坚实平整、不颠簸、保证雨后路面不打滑、不积水、不沉陷,保证建筑物四周的雨水不流入基坑内。
(2)地下结构施工期间利用基坑周边降水井及结构集水坑进行抽排基坑内的雨水。
(3)疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天场地内排水通畅。
施工现场用电要求
雨季前对现场所有的配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时进行加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
(1)在施工现场比较固定的机电设备,如电焊机等要搭设防雨棚或电机加防护罩,不允许用塑料布包裹,电气设备要有可靠接地措施。
(2)对于避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4Ω),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要做一次预防性试验。
(3)对现场各种高低压线路应检查是否符合安全操作规程的要求,凡普通胶皮线、普通塑料线,只准架空铺设,不准随地拖设。
(4)雨后对各种机电设备,临时线路等进行巡视检查,如发生漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理维护,有严重危险的立即停工处理。
(5)现场使用的塔吊,设置避雷装置,并定期进行检查。
临时设置
(1)雨期施工期间,以项目生产经理为首建立防洪抢险队伍,制订应急预案,做到有备无患,确保安全施工。
(2)雨季前对临建房屋等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其他不安全因素存在。
(3)雨季所需材料、设备和其他用品(如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等)由物资及设备部提前准备,及时组织进场。水泵等设备应提前检修。
雨季施工处理要点
冒雨施工
冒雨施工并不可取,但是小雨、阵雨又急需赶工期的情况,常常难以避免。此时应注意观察周围的作业环境,检查施工场地是否松软会陷车。可以尝试用竹竿戳击以探视周遭地形,如果发现淤泥过深,有陷车的可能,应马上停工。
      由于挖掘机动力强劲,重载作业时难免增加对地面的压力。施工中,如果已感觉到车体下陷,要及时停工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止进一步下陷,并将设备驶往安全区域。夜间施工应保持挖掘机前后大灯、工作灯、顶灯、仪表灯 、雨刷等正常工作,以确保施工安全。施工结束前要保证燃料充足,以便出现突发状况时,随时撤离工作区域。
      如果在山区施工,那么在暴雨到来前一定要留心观察。查看山体是否破碎,是否存在不合理的开挖、弃土、弃渣、采石等,检查植被是否附着良好。有经验的机手们往往能从这些细节判断山体是否有发生滑坡、塌方、泥石流的可能,并及早做好防范。
涉水施工
原则上应尽量避免挖掘机涉水,如必须涉水,请不要让水面超过上支重轮的中心。如水面漫过回转大齿圈时,注意及时更换齿圈内润滑脂。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°以避免散热器风扇损坏。履带涨紧油缸也要经常调整松紧去除油缸上的淤泥,防止油缸生锈。
      设备如需过河,一定要提前探水,防止水淹造成重大损失。如在无水的河道施工,下雨前应尽快转移到岸上,防止上游暴雨或电站泄洪淹没设备。暴雨一般伴随着狂风,市区作业的机器应注意避开大树、电线杆、围墙、临时或破旧的房子等停放,以免高物倒塌砸损机器。
雨天停工
下雨天设备的存放也很讲究。如果停放条件允许,最好把挖掘机存放在室内干燥位置,并清理机器上的泥土和杂物。露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗入油箱造成不必要的麻烦。停放时尽量缩回所有油缸,如有裸露的油缸缸体也应涂上润滑脂来加强保护。
      雨天停工是维修保养的好时机,您可以借机给机器做个全方位体检、修理更换易损件、清扫散热器表面、润滑所有润滑点等等;当阴雨时间较长时,需取下蓄电池,充满电量后存放在干燥安全的地方;如不拆下,也要关闭电源总开关,尽量将蓄电池的电缆线断开。
雨季施工防控要点
基础工程
雨季进行基坑支护工程时,应在土方开挖前备好水泵,并沿基坑边做挡水墙在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑,同时还应备好塑料布,以准备及时遮盖挡雨和排出积水,以防因雨水浸泡、冲刷而影响工程质量。
此外,取土、运土、铺填、压实等工序应连续进行,且应在雨前及时压完已填土层,做成一定坡势,以便排除雨水。
混凝土工程
混凝土施工前,应检查板、墙模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土,同时还应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并注意其坍落度,以便及时调整用水量。
此外,混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,若遇到大雨,应立即停止浇筑混凝土,并及时覆盖已浇筑的部位。
钢筋工程
钢筋笼存放时其下部应垫空,且顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈,同时应将加工成形的钢筋笼稳固放置在坚实平整的地面上,且堆放高度不应超过2m,以防变形,或因雨水冲刷而倒塌伤人。
此外,下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,若必须进行,应将施工作业移至室内进行。同时,雷雨和大风(六级以上)天气严禁进行吊装作业。
砌体工程
在实际雨季施工时,必须将砖材等集中堆放,且不宜浇水。同时,砌筑高度不可超过1m,且砌墙时要合理搭配干湿砖块,并在砌砖收工后在砖墙顶盖一层干砖,以避免大雨冲刷灰浆,达到安全有效的效果。如果在砖湿度较大时不可上墙。
此外,砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑。同时,在雨后应继续施工,并复核已完工砌体垂直度和标高,检查砌体灰缝,且对发生雨水冲刷严重之处采取必要的补救措施。
模板工程
堆放的模板下须设置20cm高的垫木以隔绝积水影响,并覆盖防护,防止受潮导致的变形。
脚手架工程
脚手架下必须设排水措施,注意确保落地式脚手架地基坚实,并在立杆下设垫木。大雨过后,须检查脚手架基础是否稳固,并检查脚手架杆件连接是否紧密,是否出现滑移。钢管上附着雨水时禁止进行搭拆作业,防止其脱落坠落。
屋面工程
施工屋面找坡层、找平层以及防水层时,应将覆盖物准备好,突发大雨时立即进行覆盖防护;雨势较小时可搭设防雨棚进行防护。某层材料被雨水渗入则必须待水分蒸发后方可再施工其他层。
吊装工程
大雨大风天气禁止吊装作业,停止作业时须停稳塔吊,固定好吊钩。塔吊须做好防雷接地措施,防止雷击。大雨结束后,再次使用前必须检查塔吊构件连接是否紧密,确保牢固后方可开始作业。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
73人死亡,28人获刑!甲方高层纷纷落马,最高判18年!这起特大事故值得再次警醒!
安全生产,人人有责!这是我们工程人每时每刻都应该牢记于心的一句话。今天和大家一起回顾下这起事故,希望能有更多警示! 案例:江西丰城电厂“11·24”致73死事故 2016年11月24日,丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成
