土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂中的“混凝剂”和“絮凝剂”有什么区别?
发布于:2022-07-19 11:07:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理药剂中的混凝剂和絮凝剂有什么区别?絮凝剂本质上是否就是有机高分子混凝剂? 另外,助凝剂是否属于混凝剂?
解答:
通过投加电解质可以使水中胶体颗粒及细小的悬浮颗粒相互聚结,这一过程称为“混凝”。在整个“混凝”过程中,使胶体脱稳的过程称为“凝聚”,脱稳胶体相互聚集的过程称为“絮凝”。“混凝”包括“凝聚”和“絮凝”的整个过程。
凝聚剂通常指在混凝过程中主要起脱稳作用而投加的药剂,也常被称为混凝剂;絮凝剂主要指通过架桥作用把颗粒连接起来所投加的药剂。在水处理过程中,凡是能起到凝聚或(和)絮凝作用的药剂,统称混凝剂。
在水处理中所用的混凝剂可分为两大类,一类是无机混凝剂,另一类是有机絮凝剂。无机混凝剂包括铁和铝两类金属盐以及聚合氯化铝(PAC)等无机高分子混凝剂。有机絮凝剂主要有聚丙烯酰胺(PAM)、聚氧化乙烯(PEO)等有机高分子物质。
当单独使用混凝剂不能取得较好的混凝效果时,常常需要投加一些辅助药剂以提高混凝效果,这种药剂称为助凝剂。常用的助凝剂有氯气、石灰、氢氧化钠等。
小编见过的大部分水处理相关工具书中,助凝剂是指为改善混凝效果而投加的各种辅助药剂,本身并不属于混凝剂。但在HG/T 2762-2019《水处理剂产品分类和命名》中,助凝剂属于混凝剂,如下图所示。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥技术资料浅析
污水处理厂会根据废水的水质、水量来决定处理工艺的选择,当废水中的有机物超过指定标准时采用生物处理能有效避免其他处理工艺可能带来的二次污染。 生物处理分为好氧生物处理和厌氧生物处理两类,好氧生物处理是通过好氧微生物的作用,在供给氧气的前提下,将废水中的有机污染物分解去除的处理过程。其中,      活性污泥法
