1. 沉淀法:主要去除废水中无机颗粒及SS;
2. 过滤法:主要去除废水中SS和油类物质等;
3. 隔油:去除可浮油和分散油;
4. 气浮法:油水分离、有用物质的回收及相对密度接近于1的悬浮固体;
5. 离心分离:去除沉淀法难以去除的SS和胶体等。
(二)化学法
混凝沉淀法:去除胶体及细微SS;
2. 中和法:酸碱废水的处理;
3. 氧化还原法:有毒物质、难生物降解物质的去除;
4. 化学沉淀法:重金属离子、硫离子、硫酸根离子、磷酸根、铵根等的去除。
(三)物理化学法
1. 吸附法:少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等;
2. 离子交换法:回收贵重金属、放射性污水、有机废水等;
3. 萃取法:难生物降解有机物、重金属离子等;
4.吹脱和汽提:溶解性和易挥发物质的去除。
( 四)生物法
1. 活性污泥法:废水生物处理中微生物悬浮在水中的各种方法的统称。
(1)SBR法
序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
(2)CASS法 水处理
CASS法是SBR法的改进型,特点是占地小、运行费用低、技术成熟、工艺稳定。
CASS法是在CASS反应池前部设置生物选择区,后部设置可升降的自动滗水装置。
(3)AO法
此工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
(4)AAO法
该法又称A2O法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
(5)氧化沟法
氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化,最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
2. 生物膜法:利用固着在惰性材料表面的膜状生物群落处理污水或废气的方法。生物滤池法、生物接触氧化法和生物转盘法均属于此种方法。水处理设备 pp棉 软水设备
(1)生物滤池
一种用于处理污水的生物反应器,内部填充有惰性过滤材料,材料表面生长生物群落,用以处理污染物。
(2)生物转盘
一种好氧处理污水的生物反应器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,表面生长有生物群落,转动的转盘周而复始接触污水和空气中的氧,使污水得到净化。
(3)生物接触氧化池
结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
3. 厌氧生物处理法:包括厌氧消化、水解酸化池、UASB等。
厌氧生物处理法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳的有机污水处理方法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。
在酸性消化阶段。由产酸菌分泌的外酶作用,使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等;在碱性消化阶段,酸性消化的代谢产物在甲烷细菌作用下进一步分解成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。
4. 自然条件下的生物处理法
(1)稳定塘
将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物来处理污水。水处理设备 pp棉 软水设备
(2)土壤处理法
用土壤和植物改善水质的方法的统称,同时利用废水的水分和养分滋养土地。土壤处理法主要有灌溉、漫灌和高灌率渗透三个方法。现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。水处理设备 pp棉 软水设备
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理;
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准;
三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
