土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房子喷漆要喷几遍好?房子墙面喷漆的步骤有哪些?
发布于:2022-07-19 10:27:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、房子喷漆要喷几遍好?
一般房子喷漆的话大概3-4遍,喷漆一般用于大面积的施工或是喷涂形状复杂,很难用漆刷涂刷的物件、部位等。喷涂的好坏关键在于喷的遍数,一般来说遍数多,而且每遍喷的薄,效果就好。一次喷得太厚油漆就容易流淌,也就是俗称的流挂(流坠)。住宅小编提醒大家使用喷枪时要注意带好口罩,以免吸入油漆,喷枪应与喷墙面相距300~400mm,喷时要不断地移动喷枪,不能对着一处,喷枪与喷涂面要保持平行并垂直于喷涂面,不可作弧形摆动,以免漆层喷得不均匀,进而影响美观。
二、房子墙面喷漆的步骤有哪些?
1、喷漆前处理
喷漆前的油脂处理是关键,部分人使用自喷漆,常常是简单清洗,或者用抹布擦擦,甚至直接喷漆,这是不正确的。一般正确的方法是使用清洁剂,仔细清洗,不仅要清洗掉灰尘,主要是清洗掉油脂,包括机油、汗液等,这些油脂是自喷漆的最大敌人,容易脱落的主要原因之一就是油脂。不要轻信自己的眼睛,看不到的油脂并不等于它不存在。
2、喷漆前应打磨或者抛光(粗抛)
目的是处理掉不易溶解于水和清洗剂的物质,例如说氧化物,同时打磨也可以使被喷墙面的表面积增加,提高喷漆的附着能力。
3、自喷漆使用的方法
喷漆前要反复摇动瓶体,以便充分搅拌里面的丙烯酸,保持20公分左右距离,过近的距离容易气泡和堆积,过远面积过大造成浪费。注意风速,风力2级(含2级)以上不适合使用自喷漆;注意防尘,灰尘和小昆虫常会带来烦恼;注意温度和湿度,防止暴晒或者过湿低温过于干燥。每次薄薄一层,几分钟后再喷,反复数次,一定要做到一气呵成,要扫射少用点射。使用后倒置喷射几次,然后正置放置于阴凉处保管。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
多彩涂料施工技术指标你知道多少?
水包水、水包砂以其优异的性能和大气的外观,被广泛的应用于外墙,相比大理石具有以下优点:           1. 轻质安全: 体质非常轻,大约
