土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 家里的排水点稍微多一点,能否使用小型污水提升器?
发布于:2022-07-19 10:27:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近碰到很多客户咨询污水提升器都会问的一个问题,那就是如果家里的排水点就稍微多一点的情况下,能否使用小型污水提升器来解决?
别墅地下室
  其实对于这个问题很容易解释的通,那就是排水量的问题,一般情况下小型号的容积都是10多升,其实刚刚好可以满足一个标准场所的排污,如果你在多接一些排水器具,就会朋友同时排水的情况下,污水提升器超负荷工作的情况,会严重影响设备使用寿命,同时如果排水不及时,甚至会发生污水溢出的情况,会造成设备损坏,得不偿失。
卫生间污水提升器
  因此,对于多场景排水的一般情况是不太建议小型号使用的,一般都是推荐中大型号的污水提升泵来解决,虽然价格稍微贵一些,但是排水和使用寿命有保证,大泵排一次污水,小泵可以排多次污水了,水泵电机不会超负荷运作,从而提升设备的使用寿命,减少故障率。
污水提升泵
  所以我们在污水提升器的选择上尽量从稳定性来考虑,而不是从价格方面来考虑,且无因小失大。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浙江省城市水业协会科技委、供水委、设备材料委2021年年会暨水务行业高峰论坛
点击查看大图
