土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【幕墙BIM】什么样的三维软件适合你做幕墙深化及出图?(附详细深化图纸)
发布于:2022-07-19 10:11:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
幕墙深化设计你懂多少?你会选择什么软件深化出图?
幕墙工程具有单独的性,专业性;一般在设计阶段,设计人员只是在建筑施工图中表明了幕墙的基本形式、分格尺寸,无法指导幕墙施工;在建筑出图后,都需要专业的幕墙单位对图纸进行深化设计,深化后的图纸会标明幕墙安装的具体材料、安装尺寸、安装位置等能具体指导施工的参数,且深化后的图纸能够提供给下游生产厂家进行直接加工制作。
在施工阶段,施工总包通常会将幕墙作为专业分包给幕墙施工单位进行施工,在BIM项目咨询中,很多合同都有说幕墙需要建模,但是具体到建模到什么深度,很多合同都是模糊不清,加之建模人员没有相关的幕墙深化知识和经验,使用大众BIM软件之一Revit进行幕墙建模,很难达到施工及材料加工级别。
中规中矩的项目还能使用Revit做出深化模型指导施工,但面对复杂异形曲面,成了Revit弱项,虽然有Dynamo可视化编程软件辅助,也很难满足现场施工需求!
【 Revit节点深化交底 】
基于幕墙深化单位提供的图纸利用BIM软件建立幕墙模型,可以进行 节点深化设计辅助进行三维技术交底 ,以明确不同类型幕墙在各个部位(门窗洞口、转角及其他复杂部位)连接处理方式;建模的过程中发现 同其他专业之间的碰撞 ,进而进行下一步优化,发现 图纸的错漏碰缺 等。
传统幕墙深化及排版下料,使用最多的采用Rhino+ Grasshopper来满足厂家加工及施工需求。
【 Rhino+ Grasshopper优化下料 】
部分幕墙深化设计单位会采用CATIA平台进行幕墙深化排版下料。
【CATIA软件平台幕墙深化】
无论是采用Revit,Dynamo,Rhino,Grasshopper,CATIA还是这几种软件组合方式来达到幕墙深化目的,都是可以采取的方案,目的是满足现场施工及加工,进而达到数字化交付的目的。
          幕墙深化图纸
本图纸为幕墙深化图纸,包含玻璃幕墙、铝板幕墙、预埋件、节点大样、幕墙分格及型材图,可作为BIM建模人员学习和参考,进而提高幕墙专业图纸理解及读图深度!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD制图高手的详细技术总结,玩转CAD
来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除       基础部分     在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位 光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值
