土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝生物:污泥干货30条之(29-30)
发布于:2022-07-19 10:03:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
29 为什么污泥的处置必须收费?
同等规模的处理能力,焚烧厂动辄投资数亿,干化厂数千万,堆肥厂也要上千万,连同运行成本(热能、电力、人员等),污泥的最终处置必然要产生一定的代价。  污泥的无序处置——弃置,是对市场规律的背离,也是对环境最大的破坏。如果要停止弃置,首先必须建立所有处置资源的合理收费制度。
30 污泥的处置成本都有哪些?
 典型的污泥处置可能产生以下成本:
  • 填埋:浓缩->脱水->干化->运输->填埋费
  • 焚烧:浓缩->脱水->干化->运输->焚烧费->运输->填埋费
  • 堆肥:浓缩->脱水->运输->堆肥->运输
  • 建材(水泥、制砖等):浓缩->脱水->干化->运输->处理费(或免费,以代替黄土)
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝生物:污泥干货30条之(27-28)
27 污泥减量处理方式有哪些?  最有效的减量方式是热干化,可以将含水率从70%降到10%以下。事实上,根据最终处置的需要,污泥最终含固率可以在60%-95%之间变化,此时,污泥的减量超过60%,从成本上和安全性上更为合理。  最廉价的减量方式是堆肥,利用污泥自身有机质的发酵产生的热量进行蒸发,可以将含水率从70%以上降到30%以下。但由于占地巨大和臭气处理难度,在效率上明显低于前者,对于大城市来说难以应用。
