什么是花境?
花境是指地块边缘狭长形的种植花卉的一种自然式布置形式。一般是指常在围栏旁、树篱前、车行或人行道旁、建筑墙基,或灌木丛前混合栽植的多年生植物。
如何布置多年生植物花境?
花境应以整体取胜。高的植物在后面,中等的在中间,矮的在前面,即有背景、中景和前景,供人走近单面观赏。也有些花境可四面观赏,则高的植物在中心,向外植物的高度逐渐降低。花境应取得最自然的景观效果,在不同高度的植物之间要有衔接和交迭。
庭园中为什么要布置花境?
称之庭园,一般面积不会很大,而一些植物爱好者总希望能多种些不同的品种,如果将各种不同品种的植物种在一起就会使庭园显得很杂乱。一个较好的方法是采用花境式的布置,将高度不同的植株有序配置,使其高度、花期错落有致、此起彼伏,使有限的面积中品种多,且增加美感。
花境多大比较合适?
花境的长度与宽度应与庭园周围环境相协调,如很宽的花境布置在很短的步行道边肯定不协调。为了花境日常养护的方便,其宽度宜在1~1.5米,通常不宜超过其长度的1/3。
哪些多年生植物宜作花境的背景?
如决明、向日葵、木槿、蜀葵、翠雀属、唐松草属、假升麻属等一些植物,因高度较高、叶片又浓密,比较适合作花境的背景。
哪些植物适宜种植在花境的中间?
一些中等高度、花色艳丽的植物,如万寿菊、天竺葵、金盏菊、大丽花、花菱草、麦秆菊、凤仙花和百日草等可以种植在花境的中间。
哪些植物适宜在花境边缘种植?
理想的矮生植物有矮生金鱼草、四季海棠、过路黄、垫状香草、中国石竹、观赏辣椒、三色堇、赛亚麻、马齿苋、何氏凤仙、美女樱等枝叶密集、丛生,适宜种植在花境边缘。
布置花境除了考虑高度之外,还应注意哪些因素?
除考虑植物自然高度外,还需要考虑不同季节的季相变化,如夏季大部分时间内,玉簪的株形矮小紧凑,但到夏末会长出高高的花茎。其次,同一种类不同的园艺种会有不同的形态,而同一品种在不同的气候、土壤、光照、水分条件下,形态又会不同,故在设计时须考虑清楚。如美人蕉有高干也有矮干,花序有穗状也有球头、鸡冠状等;百日草有中等高度也有矮生的;配置时一定要相互协调。
花境中如何使用不同形状的植物?
一般情况下,在背景中应使用高大的、穗状的、直线条的种类,如金鱼草、鼠尾草、蜀葵等。在中间,尽量使用圆形的植株,如金盏菊、天竺葵、百日草等。在前景中,可选一些匍匐状、枝叶密集的,如矮牵牛、金叶过路黄、山梗菜等。为获得更自然的景观,可混植些羽毛状的鸡冠花和凤仙、雏菊等一二年生花卉。
多年生植物花境每年要作哪些工作?
冬季霜冻前应增加覆盖物以保暖,春季土地解冻后及时去除覆盖物,如覆盖物中含有腐烂的树叶或肥料,要将其翻入土中。对冬季被严霜拔离地表的植株要重新种植。为抑制杂草生长,必要时可铺设覆盖物。生长期应保持土壤湿润、空气凉爽,保证植株正常生长。有些过高的植株应提供支撑,有的种类花后要及时摘除残花,并适当施肥。
免费2人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享!
