土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿高压洗车机有几点要维护的
煤矿高压洗车机有几点要维护的
发布于:2022-07-19 08:37:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
定期的维护煤矿高压洗车机只是为了我们能更好的使用,注意这些问题,才能更长久。现在工地上使用的煤矿高压洗车机已经更为广泛,它的性能优良,进一步增长机器的性能,那么有几点维护的项目。
1、定时维护,我们在维护的时候应该做好喜爱能过关的记录,防止有疏忽的时候,不要因为疏忽大意,带来煤矿高压洗车机的异常工作,这样是得不偿失的。
2、我们应该合理的打开煤矿高压洗车机电源,一些开关的设置是非常科学的,所以我们在进行打开的时候也应该合理遵循科学的打开方式。
3、要检查一下煤矿高压洗车机带能源连接是不是正常,打开电源后,如汽车进入到洗车渠道,我们看一下开关是不是灵活,管道内部有没有异物产生,查看电源线、信号线是否有磨损。
4、蓄水池是我么储存洗车用水的地方,所以要合理的保证水源的清澈,这样才能够减少异物的堵塞情况,让我们的煤矿高压洗车机在清洗工程车辆的时候做到更加的干净。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
化工装置流程图 工艺原理!
从油田送往炼油厂的原油往往含盐(主要是氧化物)带水(溶于油或呈乳化状态),可导致设备的腐蚀,在设备内壁结垢和影响成品油的组成,需在加工前脱除。 电脱盐基本原理 为了脱掉原油中的盐份,要注入一定数量的新鲜水,使原油中的盐充分溶解于水中,形成石油与水的乳化液。 在强弱电场与破乳剂的作用下,破坏了乳化液的保护膜,使水滴由小变大,不断聚合形成较大的水滴,借助于重力与电场的作用沉降下来与油分离,因为盐溶于水,所以脱水的过程也就是脱盐的过程。
