土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 资产化服务药品冷链运输的储存方式?
资产化服务药品冷链运输的储存方式?
发布于:2022-07-18 21:30:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  资产化服务药品冷链运输是指对储存、运输有特殊温度要求的药品进行运输管理。关于药品冷链全过程温度状况的监测规定要求,通过数据采集、通信、控制、大数据分析、应用使能化及透明化监管等服务同时,可对药品全冷链环节进行实时监控、诊断和预警。
  药品冷链运输的收货区应设置在阴凉处,不得置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。
  1、收货时应检查药品运输途中的实时温度记录,并用温度探测器检测其温度。
  2、冷藏药品收货时,应索取运输交接单,做好实时温度记录,并签字确认。有多个交接环节,每个交接环节的都要签收交接单。
  3、冷藏药品从收货转移到待验区的时间,冷处药品应在 30分钟内,冷冻药品应在15分钟内。
  4、验收应在阴凉或冷藏环境下进行,验收合格的药品,应迅速将其转到说明书规定的贮藏环境中。
  5、对退回的药品,接收企业应视同收货,严格按上述操作,并做好记录,必要时送检验部门检验。
  6、药品冷链运输的收货、验收记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查,记录至少保留3年。
  出库和运输
  药品冷链运输的装箱、装车应由专人负责。拣选应在冷库内完成。运输方式视数量和线路而定,可以采用冷藏车,也可以采用冷藏箱。冷藏车保温时间长,适合大批量运输,但能耗大、污染大。冷藏箱保温时间短、造价低、使用方便,适合小批量、多批次冷藏品的低温配送。
  使用药品冷链运输时,应先对冷藏车启动预冷,当达到规定温度后,在直接从冷库装车。使用冷藏箱、保温箱运输时,应先对冷藏箱、保温箱内部进行预冷,当达到规定温度后,在箱体内放置蓄冷剂,再码放药品、封箱,蓄冷剂不得接触药品。
  冷藏车应合理码放药品,车厢留有事宜的间隙,便于气流循环,车厢底部应有垫板保存空隙。
  冷藏药品在启运时应做好运输记录,记录内容包括运输工具和起运时间。委托运输、配送冷链药品时,应签订运输质量保证协议,装车前应检查承运车辆的运行状况及温度,达不到规定温度要求的不得装车。
  冷藏车应安装自动温度监控、记录、报警系统,并建立冷链药品运输应急机制,确保药品冷链运输运输过程中制冷设备不间断运转
全部回复(3 )
  • iver77
    iver77 沙发
    资料不错,鼓励鼓励,期望继续
    2022-07-19 08:37:19
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,鼓励鼓励,期望继续
    2022-07-19 07:00:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
积极配合,不信谣不传谣
#官方回应上海社区干部与医护人员起冲突#。谣言止于智者。目前全行业正在克服疫情困难,积极投入全市疫情防控应急保供工作,希望社会各界多多理解和支持。春天已经来了,相信我们齐心协力就一定能战胜疫情,如常的上海很快就会回来。我相信,上海的大部分人民都是好的,只是现在情况不同,大家都很有压力,这一点大家要相互体谅,没有绝对的对错,希望疫情早日结束。志愿者与医护人员并不是站在对立面的,大家都是为了抗击疫情而辛苦工作,个别人员的行为大家也不要扫射整个群体,在此希望需要进行核酸的人都能够好好地配合防疫工作,配合医护人员,不要给医护人员增加额外的工作量。
