土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎样使用健身房的Precor必确跑步机?
发布于:2022-07-18 20:36:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  健身中心里的健身器材种类很多,其中楼梯机就是其中的一种,很多人还是有所了解的,楼梯机的优点也很多,如果经常使用楼梯机的话,是有些讲究的。怎样使用健身房的Precor必确跑步机是最正确的?让我们一起来认识一下楼梯机!
  健身房的楼梯机是如何使用的?
  站到楼梯机上,从菜单中选择所需的选项。大多数的楼梯机都是人工安装的,或者你可以选择一个程序来运行。一般情况下,你可以输入自己的年龄和体重来估算锻炼时所消耗的热量。
  两腿按规定的节奏上下移动,脚踏板带动身体向下,但不能一路向下到地面。一定要握着手柄,以免摔倒。手柄可用于监控心率,帮助您保持合适的强度。
  楼梯机使用方便,有助于预防心血管疾病,其影响通常比室外慢跑要小。他们比其他有氧器械更难对付。一名68公斤的人半小时能消耗300卡路里,步行大约需要175卡。
  楼梯机的优点
  一、低转速可有效瘦身。
  当运动员在16%的斜坡角度和3英里的速度条件下进行3英里的速度训练时,他们能够达到6英里/小时的速度训练的效果,这表明运动员在楼梯上不需要增加速度,而是有效地提高心率,从而达到消耗脂肪的目的。用户在使用楼梯机锻炼时,要达到理想的瘦身状态,则需要用户在跑步机上进行长时间高速跑,才能实现,
  二、双重锻炼。
  在一个斜坡15度以上的楼梯上,当健身者运动时,调动肌肉细胞组织参与活动的比率会增加到75%,而在平板跑步机上,这个数字只有20%左右。也就是说,在同一个机器上,锻造者可以同时完成心血管系统和肌肉系统的双重锻炼。这就是说,当使用者在楼梯机上锻炼时,当坡度超过15度时,就能有效地对着臀大肌、股后肌群和小腿肌产生良好的锻炼效果,从而达到瘦身、塑身、提臀等功效。而且连续的爬山活动,虽然速度很慢,但同样能保持有效的心率强度,在缓慢的速度中,保证心血管的运动。
  三、能耗大。
  在2英里/小时的坡度和速度下,健身者每小时消耗360千卡卡路里,是平台跑步机在同样时间内消耗卡路里的三倍。此外,锻炼者甚至可以在楼梯机上低速行走时,有效地调动有氧系统,为心血管和肌肉活动组织提供强有力的支持,加速体内脂肪消耗。使用时在跑步机上进行低速锻造。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
家里有健身房健身器材多功能综合训练器的九大好处
  家里有多功能综合训练器的九大好处。   为了保持健康,许多人选择购买健身房健身器材,而不是支付健身俱乐部的会员费。虽然你是前期巨大的投入,但是这些设备非常耐用,可能会用一辈子。从长远来看,这实际上节省了你的钱。      如果你是一个健身爱好者,但是没有时间去健身房或者运动中心,如果你买了一套个人多功能综合训练器,还是可以得到你的锻炼。本来这种类型的健身器材只有职业健美运动员使用。但最终,因为它的诸多好处,它变得流行起来。
